				Подключение термостата Siemens RAA31.16
				Добавлено: 18 окт 2015, 10:25
				 igormert
				Схема
Выше по ссылке инструкция по подключению, как подключить термостат я разобрался. Вопрос как сделать чтобы работал индикатор, когда термостат включен, там похоже надо еще 220 в подводить!
				Подключение термостати Siemens RAA31.16
				Добавлено: 18 окт 2015, 10:32
				а модель котла? надо же думать, как подключить индикатор к котлу..
				Добавлено: 18 окт 2015, 10:50
				 igormert
				main 5 24f - вроде к котлу все термостаты одинаково подключаются 1 и 2 контакты, поэтому модель не указал. Или вы хотите посмотреть, откуда с котла можно за питать индикатор?
				Добавлено: 18 окт 2015, 13:12
				Индикатор можно подключить параллельно насосу котла..либо использовать промежуточное реле..
				Добавлено: 18 окт 2015, 13:31
				 igormert
если не затруднит, то дайте более развернутый ответ, как подключить паралельно насосу? У меня идет от термостата к котлу двух жильный кабель, надо еще дополнительные жилы будет?
				Добавлено: 18 окт 2015, 13:37
				да, потребуется 4 провода..2 уже есть я так понимаю..еще 2 на индикатор, подключиться к насосу там- где удобно, хоть в колодке насоса, хоть на плате на разъем насоса..если индикатор запараллелить с контактами термостата - будет обратная логика свечения индикатора..
				Добавлено: 18 окт 2015, 13:47
				 igormert
				тогда в пень этот индикатор, я думал должно быть как то проще.. А с 1 и 2 контакта колодки, куда термостат подключен нельзя взять 220в? или их там нет?
				Добавлено: 18 окт 2015, 14:21
				ну как минимум надо 3 провода..еще брать нейтраль с котла..
Отправлено спустя  10 минут 6 секунд:
попробую нарисовать сейчас..
Отправлено спустя  21 минуту 13 секунд:
ну вот как то так..на скорую руку..
				Добавлено: 18 окт 2015, 16:20
				 igormert
				спасибо, попробую...
