				Baxi mainfour 24-24f
				Добавлено: 20 окт 2015, 20:33
				 Антон152
				Привет Всем,  помогите пожалуйста с моей проблемой с котлом baxi mainfour 24-24f. Работал без нареканий все хорошо, ровно.  И тут началось: открываешь горячую воду, а котел не греет (идет холодная вода) и на дисплее значок краника НЕ горит!  Если колонку выключить (из розетки тоже),а потом включить, то вода будет греться (пару раз)  а потом все заново ((( что делать? Как быть?
				Добавлено: 20 окт 2015, 21:03
				 electric
				Датчик протока ковырять надо, видимо клинит его
				Добавлено: 20 окт 2015, 21:12
				Уточните. Не горит? Или не мигает?
				Добавлено: 20 окт 2015, 21:16
				да, если не горит - значит режим горячей воды не включен..
				Добавлено: 20 окт 2015, 21:21
				 Антон152
				Режим горячей воды включен!  Не мигает
				Добавлено: 20 окт 2015, 21:32
				тогда нужна ревизия датчика протока..а перед ревизией замкнуть контакты датчика для проверки платы..
				Добавлено: 20 окт 2015, 21:51
				 Антон152
				Я так понимаю что этот датчик стоит на входе (в котел)холодной воды? Пробовал замыкал 0 эмоции (((
				Добавлено: 20 окт 2015, 22:09
				Антон152 писал(а): Я так понимаю что этот датчик стоит на входе (в котел)холодной воды?
да..надо посмотреть значение параметра F07 инструкция параграф 21
				Добавлено: 20 окт 2015, 22:16
				 Антон152
				RADAR писал(а): Антон152 писал(а): Я так понимаю что этот датчик стоит на входе (в котел)холодной воды?
Значение установленное на заводе :02
Это???
				Добавлено: 20 окт 2015, 22:19
				да
				Добавлено: 20 окт 2015, 22:21
				 Антон152
На котле в настройках нужно смотреть?  Или как...
				Добавлено: 20 окт 2015, 22:22
				если сможете или как - посмотрите..
				Добавлено: 20 окт 2015, 22:50
				 Антон152
				RADAR писал(а): если сможете или как - посмотрите..
Да на котле в настройках стоит 02
Отправлено спустя  14 минут :
				Добавлено: 20 окт 2015, 23:26
				тогда остается проследить сигнал от датчика до платы и сделать вывод - теряется сигнал или неисправна плата..
Отправлено спустя  7 минут 1 секунду:
а температура кстати меняется на дисплее при включении ГВС?
				Добавлено: 20 окт 2015, 23:34
				 electric
				Надо прямо на плате замкнуть контакты, может где провод отвалился...
				Добавлено: 20 окт 2015, 23:43
				 Антон152
				RADAR писал(а): тогда остается проследить сигнал от датчика до платы и сделать вывод - теряется сигнал или неисправна плата..
Нет,и вот только заметил что отопление тоже не фурычит (((
Плата вообще дорогая?
Отправлено спустя  1 минуту 26 секунд:
electric писал(а): Надо прямо на плате замкнуть контакты, может где провод отвалился...
Попробовал, тоже не работает (((
				Добавлено: 21 окт 2015, 16:16
				 Антон152
				Добавлено: 21 окт 2015, 18:00
				остается плата..рублей 9-10 стоит..
				Добавлено: 21 окт 2015, 19:28
				13600 ага? 170 Евро Ага.
