baxi luna 3 comfort
Добавлено: 22 окт 2015, 23:09
shvets
Как подключить панель управления, чтобы регулировать температуру ВОДЫ на подаче, а не температуру в пощении
baxi luna 3 comfort
Добавлено: 22 окт 2015, 23:12
лень-матушка читать инструкцию и пользоваться поиском..изменить 2 параметра модул и амбон.. :)
baxi luna 3 comfort
Добавлено: 22 окт 2015, 23:16
shvets
Завтра буду тестить, сегодня кстати задумался над этой строчкой инструкции. Спасибо.
baxi luna 3 comfort
Добавлено: 22 окт 2015, 23:48
И ещё какой-то F изменить надо и перемычку поставить.
baxi luna 3 comfort
Добавлено: 22 окт 2015, 23:58
shvets
Опять читал инструкцию, но про перемычку не помню. F10=00 с завода-так надо.
baxi luna 3 comfort
Добавлено: 24 ноя 2015, 22:46
Семеновка
Здравствуйте. Вкратце так. Дом 200 кв. Котел Baxi луна 3 комфорт. Котел работает два месяца по температуре подачи воды 50 градусов. Показывает при этом на панели температуру воздуха 28 градусов. А в доме холодно. Обычным градусником мерял и показывает 14 градусов. Что делать? Может увеличить мощность работы котла? И подскажите где с комментариями есть инструкция по данному котлы. Чтоб для чайников было все разжевано. Спасибо
baxi luna 3 comfort
Добавлено: 24 ноя 2015, 23:26
Семеновка писал(а): Котел работает два месяца по температуре подачи воды 50 градусов. Показывает при этом на панели температуру воздуха 28 градусов. А в доме холодно
поставьте 60 например..
baxi luna 3 comfort
Добавлено: 25 ноя 2015, 17:04
А как это датчик показывает 28, а термометр всего 14. Они у вас локально рядом друг с другом?
Понимаю градус или 2, но не 14 же.
baxi luna 3 comfort
Добавлено: 25 ноя 2015, 17:32
Alex-BAXI
Bahus писал(а): А как это датчик показывает 28, а термометр всего 14. Они у вас локально рядом друг с другом?
у него панель на котле стоит, греется, может и 30 показать :)
baxi luna 3 comfort
Добавлено: 25 ноя 2015, 17:43
Об этом в вводной ни слова. А смысл амбон подключать, есть панель на котле?..
