свистит обсолютно новый теплообменник
igormert
Сообщение igormert »
Пред история: котел запущен в апреле 2015г. Летом им почти не пользовались, т.к. шел ремонт в новостройке. С приходом осени запустили отопление, буквально через месяц стал свистеть котел. Вызвали газовиков, те сказали свистит теплообменник по отоплению, надо менять. В результате замена теплообменника по гарантии. Проходит два дня и котел снова начинает свистеть, как вы понимайте теплообменник абсолютно новый, ни какой накипи там быть не может! Получается уже второй теплообменник свистит с нуля!
Вопрос как такое может быть? Либо компания Baxi штампует брак? либо это нормально для котлов серии main 5 (хотя сервис признал брак теплообменника). Температура теплоносителя выставлена на 65 градусов, ГВС на 50 гр. Чем выше температура в батареях тем сильнее свист. Свистит только после того как попользовались контуром ГВС, после этого котел переключается на отопление и при нагреве теплоносителя свистит пока не нагрееет до определенной температуры!
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
Модель котла
Павел
Гость
Сообщение Гость »
я же написал main 5 (24f)
igormert
предыдущее сообщение мое))), короче main 5 24f
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Возможно свист это шипение ? закипание? параметр F39 какой?
igormert
f39=50
Anatolii
Опытный
все таки природа шума какова? закипание или неровности теплообменника? на что больше похоже? что говорят сервисники?
Ас
Сообщение garry »
Было такое, тоже кипел, после пользования гвс. Замена не помогла, лоботомия показала что пациент чист и жив. Это был первый звоночек.
работаем с параметрами F38 и F39....
igormert
Anatolii - по какой причине может закипать новый теплообменник? Сервисник сказал, что свистит контур по отоплению. Закипает или неровности теплообменника я не знаю! могу сказать только, что на шипение это не очень похоже, все таки больше на свист!
за что отвечают параметры F39 и F38? и какие они должны быть?
Отправлено спустя 2 минуты :
garry писал(а): Было такое, тоже кипел, после пользования гвс. Замена не помогла, лоботомия показала что пациент чист и жив. Это был первый звоночек.
и как вы решили проблему?
Anatolii
Опытный
igormert писал(а): Anatolii - по какой причине может закипать новый теплообменник? Сервисник сказал, что свистит контур по отоплению. Закипает или неровности теплообменника я не знаю! могу сказать только, что на шипение это не очень похоже, все таки больше на свист!
новый теплообменник может закипать от неправильно настроенной электронной платы параметры F38 F39
igormert
f38 - 001
f39 - 50
такие настройки у моего котла, сервисники уже его настраивали! Они правильные?
Anatolii
Опытный
все правильно f38 39, я думаю требуется повторная замена теплообменника, до замена проверить правильное положение датчиков NTC и их плотное прилегание .
Благодарил (а): 86 раз
А чего вы стесняетесь? Гарантия на ЗИП 1 год. Вызывайте, пусть новый т/о ставят.
Ас
Сообщение garry »
Так это не решит проблему, мы меняли тобменник, я писал - мы забили, благо есть такая возможность. Кто-то трёт сообщения, печально.
Трутся сообщения не несущие смысловой нагрузки
Anatolii
Опытный
тему можно закрывать, проблему решили. :mafioso:
igormert
проблема была не в теплообменнике, а в засоренном фильтре системы отопления!
