MainFor не реагирует на кнопки
Добавлено: 26 окт 2015, 19:51
staszd
Доброго времени Всем. После замены эл. платы на котле (710825300) на дисплее как положено вышло Е02, нажимаем "R" и все, дальше котел не реагирует ни на какие кнопки. Ставим старую все нажимается. Были ли у кого ни будь похожие проблемы? Плата пришла с Термороса два дня назад. И вообще это брак платы или я что то не допонимаю.
Добавлено: 26 окт 2015, 20:13
а что было со старой платой?
Добавлено: 26 окт 2015, 20:24
А что значит
staszd писал(а): как положено вышло Е02
Не припомню такого.
Добавлено: 26 окт 2015, 20:49
staszd
Старая выдавала Е35. Это не стол важно.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
При замене эл. платы на новую, всегда выходит Е02
Добавлено: 26 окт 2015, 21:18
Olegbez
Верно говорит только вчера меняли, тоже сразу на 02 вышел, сбросили и понеслась...
Добавлено: 26 окт 2015, 21:46
если новая плата неисправна то она меняется на другую по гарантии, советую поставить 5702450
Добавлено: 27 окт 2015, 21:21
Такое было, но не с кнопкой R. Меняли плату по гарантии.
