Страница 1 из 3
Ошибка E98 Luna3 Comfort
Добавлено: 20 окт 2015, 18:21
Гость
котел Baxi луна комфорт, выпала ошибка е98. Замена платы ничего не дала. Стабилизатор проверили, сеть тоже, все в норме. Что может дать эту ошибку?
Ошибка котла baxi eco four 24 E98
Добавлено: 20 окт 2015, 18:33
Гость писал(а): Стабилизатор проверили, сеть тоже, все в норме.
как проверяли? заземление как сделано?
Добавлено: 20 окт 2015, 19:18
electric
Заземление наверное классическое TN-S
, стабилизатор наверное вообще без PE.
Присоединяюсь к вопросу:
Добавлено: 21 окт 2015, 17:32
Гость
Котлу 2 года.Извините, я девушка, поэтому в электрике ничего не понимаю. Вижу, что розетки с тремя отверстиями.К щитку идет провод с зелененькой полосочкой.Мастер сегодня пробовал поменять выносную панель,но замена ничего не дала. Ошибка опять вылетела. Искра очень странно зажигается. То как-то длительно,то коротко.И вот когда коротко,то котел не зажигается. Вообщем, незнаю как объяснить это. Чувствую,что дело в электрике,но где-непонимаю. Мой мастер,похоже, тоже не понимает. Сегодня будет менять блок зажигания. Четверртый день моих мучений и моего котла.
Добавлено: 21 окт 2015, 17:47
Что я сомневаюсь что у Вас работает МАСТЕР.....
Добавлено: 21 окт 2015, 18:59
Гость
замена блока розжига ничего не дала.Все по-прежнему. а может поставить перед стабилизатором гальванический расцепитель? Что может не давать искре зажечь горелку? Ну помогите кто-нибудь!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 21 окт 2015, 19:40
Вы много здесь хотите..Вам мастер очно помочь не может..нет объективных данных..смените мастера...
Добавлено: 21 окт 2015, 22:05
electric
А пробовали напрямую котел подключить, без стабилизатора?
Добавлено: 22 окт 2015, 06:39
3xvi7
Перепробовали уже все. Заменили газовый клапан, поставили новую плату,панель управления,блок розжига...ошибка все та же.Котел не запускается.Сразу выдает ошибку е98. Напрямую в сеть подключали,эффект тот же. Сегодня у меня будут все "мастера" из сервисного центра. Мой случай заинтересовал всех.
Добавлено: 22 окт 2015, 08:39
уже понятно, что внешний фактор какой-то..
Добавлено: 22 окт 2015, 08:48
Миша
Интересный случай. По решению просветите пож.!
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Может стоит подключить через теплоком ЖФ?
Добавлено: 22 окт 2015, 18:12
3c9y
сегодня поставили третью плату.Котел заработал.Потом поставили предыдущую плату-котел выпал в 98 ошибку.Потом опять поменяли плату,котел работает. Вообщем,мистика какая-то. Неужели две платы бракованные?попросила мастера проверить мою плату на каком-нибудь котле и рассказать-будет он работать или нет.теперь интересно и мне. Только теперь бегаю каждые 5 минут и смотрю-работает котел или нет. Натерпелась страху за 4 дня в холоде и без горячей воды...
Добавлено: 25 окт 2015, 18:42
Гость
И снова здравствуйте! сегодня открыла кран на горячую воду, и мой котел опять выпал в 98 ошибку. Неужели мне нужно менять котел?
Добавлено: 25 окт 2015, 19:37
RADAR писал(а): уже понятно, что внешний фактор какой-то..
замена котла ничего не даст....
Добавлено: 25 окт 2015, 19:41
Скорее всего вам к Ярославу!
Добавлено: 25 окт 2015, 20:28
Гость
А кто такой Ярослав? Как его найти?
Добавлено: 25 окт 2015, 21:03
Anatolii
Гость писал(а): А кто такой Ярослав? Как его найти?
в челябинске
по существу какую плату вы использьзуете? с черным блоком розжига(Honevell) или с белым - бертелли?
Добавлено: 25 окт 2015, 21:22
мята
насколько я успела увидеть, блок был черный.
Добавлено: 25 окт 2015, 21:24
Anatolii
мята писал(а): насколько я успела увидеть, блок был черный.
мы вообще не используем платы Хонивелл , платы бертелли Вам помогут.
Добавлено: 25 окт 2015, 21:34
мята
почему плата выдает эту ошибку?2 года работала,а теперь что ей не нравится?
Добавлено: 25 окт 2015, 21:45
Anatolii
может частота сети изменилась или напряжение...бертелли не так чувствительна к ПУЭ
Добавлено: 25 окт 2015, 22:03
electric
мята писал(а): почему плата выдает эту ошибку?2 года работала,а теперь что ей не нравится?
Используете ли ИБП, если да, то какой? Если ли изолирующая вставка на газовую трубу? Частый дом или квартира/соседи?
Anatolii писал(а): может частота сети изменилась или напряжение...
очень сильно сомнемаюсь
Добавлено: 25 окт 2015, 22:08
мята
стоит стабилизатор.На трубе муфта. Частный дом.скачков напряжения нет.Когда проверяли искру,она то короткая была,то длинная.При короткой не происходило розжига.
Добавлено: 25 окт 2015, 22:14
98-е honeywell не выдают. Это именно Bertelli безобразничают. А на Лунах именно они стоят, других нет.
Ярослава вам посоветовали, как специалиста по электирике, который вас на 3 буквы ПУЭ пошлет.
По теме - не ломайте котел, проблема внешняя с электрикой.
мята писал(а): стоит стабилизатор.На трубе муфта. Частный дом.скачков напряжения нет.Когда проверяли искру,она то короткая была,то длинная.При короткой не происходило розжига.
Стабилизатор из цепи извлеките. Он чей вообще?
Добавлено: 25 окт 2015, 22:26
мята
котел напрямую подключали.про стабилизатор сейчас ничего не скажу-он в котельной,а котельная не в доме.
Добавлено: 26 окт 2015, 18:20
мята
стабилизатор Стабик. Сегодня хотела уже купить Теплоком GF, но рассоветовали. Сказали, чтобы я попробовала котел подключить через воздушку напрямую к распределительному счетчику и посмотреть будут изменения или нет. Вдруг что-то с кабелем...Мой сервисник сразу же ухватился за эту идею.Я так понимаю,что он уже от меня открещивается. Скоро я буду сама чинить котел,никто браться не хочет. Печально,но факт.
Добавлено: 26 окт 2015, 18:29
Anatolii
Bahus писал(а): 98-е honeywell не выдают. Это именно Bertelli безобразничают. А на Лунах именно они стоят, других нет.
Дак вроде тема про ECOFOUR причем здесь луна
Добавлено: 26 окт 2015, 18:33
Изначально да...
Добавлено: 27 окт 2015, 19:57
Отделил
Добавлено: 28 окт 2015, 19:17
мята
попробовала отключить теплые полы-котел проработал сутки и опять выпал в 98 ошибку. сейчас перебросила котел на другую розетку.чудеса да и только...
