Бойлер Dragice OKC 200NTR к Slim 1.400iN
Добавлено: 30 окт 2015, 16:07
Ильфат
Пожайлуста, помогите подключить Бойлер Dragice OKC 200NTR к Slim 1.400iN Делаю по описанию, какая то фигня получается
Добавлено: 30 окт 2015, 16:27
Курите поиск по форуму, тема неоднократно обсуждалась
Добавлено: 30 окт 2015, 17:11
Ильфат
Ну, "покурил" я по поиску и ничего не нашел....
Добавлено: 30 окт 2015, 18:05
подключение через термостат бойлера
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... %80#p17575
Отправлено спустя 14 минут 32 секунды:
через датчик
Добавлено: 31 окт 2015, 11:29
Ильфат
Спасибо, Андрей! Я так и подключил, на 5 и 6 клемму термостат бойлера. Парадокс, обе лампочки (зеленая и желтая) на бойлере горят, на котле зеленый светодиод ГВС не горит, насос ГВС выкл. Когда начинаешь увеличивать t ГВС на котле, то в какой то момент начинают попеременно моргать (1-2 сек.) зеленые светодиоды отопления и ГВС на котле. На бойлере все без изменений, насос ГВС то вкл., то выкл.
Добавлено: 31 окт 2015, 11:41
может выложите схемку, как подключено?
Добавлено: 31 окт 2015, 13:02
Станислав гидравлику наверное имел ввиду. Присоединяюсь!
Добавлено: 31 окт 2015, 16:10
да не, я про электрику..но и гидравлику взглянуть не плохо бы..
..там в документе так всё не однозначно..и как ТС совместил две схемы интересно..
Добавлено: 31 окт 2015, 19:07
Ильфат
Вот, как то так
Добавлено: 31 окт 2015, 20:11
Это не правильно..
Добавлено: 31 окт 2015, 20:17
Не помню но кажется L1 подключать на дражице надо
Добавлено: 31 окт 2015, 20:30
VLADIMIR-AMIRAN
Контакты на бойлере L1 и 1 -> к котлу на 5-6, 220V на бойлер подавать не надо.
Добавлено: 31 окт 2015, 20:49
Л1 к 5 6 это термостат бойлера . Насос с платы котла.
Добавлено: 01 ноя 2015, 05:17
Ильфат
Спасибо! Но в паспорте написано следуюющее:
9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Проверить расположение датчика термостата в гильзе, означающее установку до упора.
Водонагреватель можно подключить к любому котлу водяного отопления мощностью до 50 кВт. Электрическое
питание водонагревателя – прямо от котла управляющим напряжением 230 В/50 Гц. Для подключения можно
использовать гибкий кабель CYSY 4C x 0,75. Присоединительные клеммы обозначены на клеммнике
водонагревателя.
Электрическое подключение водонагревателей следующих типов:
OKC 200 NTR
- на клемме 2 – напряжение при нагретом водонагревателе
- на клемме 1 – напряжение при ненагретом водонагревателе
Добавлено: 01 ноя 2015, 09:39
Вам уже всё написали..обсуждать что написано в паспорте смысла нет..там написано для специалистов, которые поймут всё как нужно..удивительно, что еще плата жива с таким подключением..
