Страница 1 из 2
Перестал запускаться. Luma 3 COmfort 240
Добавлено: 03 ноя 2015, 17:41
Kh_Shad
Проблема следующего рода. Приехал с работы и обратил внимание на холодные батареи. Пошел посмотреть моде газ отключили или свет, но все в норме. Затем услышал странную работу котла. Он бесконечно пытался включится, но доходил до включение вентилятора, тот секунду работал и выключался не доходя до розжига и так без остановки. Специалиста вызвать не могу так как никто уже не работает, а завтра праздник и никто так же работать не будет. В общем придется как минимум полтора дня сидеть в холоде, что не радует. Можно ли как-то привести его в порядок.
Да еще эта зараза не выдает ни каких ошибок.
Слетело название темы. Если можно исправьте на "Перестал запускаться. Luma 3 COmfort 240".
Добавлено: 03 ноя 2015, 18:27
открыть камеру для начала..
Добавлено: 03 ноя 2015, 18:32
Kh_Shad
Что подразумевается под камерой?
Добавлено: 03 ноя 2015, 18:50
камера сгорания
Добавлено: 03 ноя 2015, 18:53
Kh_Shad
Открыть фронтальную панель я открою, что делать потом? Просто я не понимаю в котлах и мне нужно на пальцах. :D
Добавлено: 03 ноя 2015, 19:00
за ней блестящая крышка камера на 4х саморезах
Добавлено: 03 ноя 2015, 19:10
Kh_Shad
Это я понял. И открыл, дальше что делать и куда смотреть?
Добавлено: 03 ноя 2015, 19:27
как себя ведет с открытой камерой?
Добавлено: 03 ноя 2015, 19:30
Kh_Shad
Ни чего не изменилось
Добавлено: 03 ноя 2015, 19:32
там сверху справа должен быть датчик кругленький такой серенький..щелкает он при запуске вентилятора или не щелкает?
Добавлено: 03 ноя 2015, 19:38
Kh_Shad
Пресостат? Сейчас я пойду проверю.
он самый..
Добавлено: 03 ноя 2015, 19:42
Kh_Shad
Да щелкает.
Добавлено: 03 ноя 2015, 19:44
есть чем измерить напряжение, давление газа?..призапуске вентилятора перемычкой закоротить контакты пресостата к которым подходят провода можно на пальцах еще..
Добавлено: 03 ноя 2015, 19:50
Kh_Shad
Напряжение есть чем замерить, я электроникой занимаюсь (хобби). Закоротить найду чем. А вот с давление газа ничего не поделать, но плита работает вроде также.
Добавлено: 03 ноя 2015, 19:54
вобщем мысль такая - вентилятор запустился - сработал пресостат, электроника это почувствовала - дала команду на розжиг горелки, не почувствовала - отключила вентилятор..но должна рано или поздно в таком случае выйти ошибка е03..пора идти, буду чуть позже..мож еще кто подтянется..
Добавлено: 03 ноя 2015, 19:56
Kh_Shad
Спасибо! Буду ждать!
Добавлено: 03 ноя 2015, 20:20
Результат есть какой или нет?
Добавлено: 03 ноя 2015, 20:23
Kh_Shad
Нет. Ошибка не появляется. Как бесконечно стартовал так и стартует.
Добавлено: 03 ноя 2015, 20:26
И перемычкой?..напряжение какое на котёл идёт?-измерить, перевернуть вилку в розетке попробовать..
Добавлено: 03 ноя 2015, 20:35
Так. Если вентилятор запускается - датчики все опрошены и работают.
Что получается.
Я думаю теряется давление на прессостате. Проверить Вентури. Если ошибок не выдает - полюбас проблема с дымоудалением. Причем кратковременная.
Дымоход проверить на просвет. Вентилятор проверить на клин. Вентури. Дырки в трубках.ъ
Где-то там
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
откройте еще домик передней панели камеры. Ничего не загорится, а воздуха ой будет
Добавлено: 03 ноя 2015, 20:39
Если есть стабилизатор - пробовать без него..
Добавлено: 03 ноя 2015, 20:40
Kh_Shad
Напряжение 210. Что с перемычкой что без все равно. Так же и с разворотом вилки розетки. Попробую без стаба. Вентилятор не клинит свободно вращается.
Добавлено: 03 ноя 2015, 20:43
Камеру полностью откройте. Кратковременно.
Добавлено: 03 ноя 2015, 20:53
Kh_Shad
Трубы снимал, просматривал . все в норме нигде ничего не мешает. "Домик" - разобрал но опять же эффекта нет.
Добавлено: 03 ноя 2015, 20:57
Делаем ресет - это на край. Все настройки "уйдут". Левые верхняя и нижняя кнопки 6 сек держим. Солнышко и Ip вроде бы.
Добавлено: 03 ноя 2015, 21:03
Kh_Shad
Делал. Ни хрена не помог Reset.
Добавлено: 03 ноя 2015, 21:12
без стаба тоже?
Kh_Shad
Ага
между нулем и землей на колодке в котле есть напряжение?
