Страница 1 из 2
				Main 5 18 F. Громко щёлкает клапан!
				Добавлено: 05 ноя 2015, 08:54
				 alex2104
				Даже и не знаю проблема это или нет. Котлу через месяц будет год и проработал это время он без вопросов кроме того что когда котёл запускается то газовый клапан громко щёлкает. Даже из другой комнаты слышен щелчок. Это было с самого начала и я даже вызывал мастера который мне его запускал. Он послушал посмотрел и сказал что это нормально, что такое бывает и это на работу никогда не отразиться. Тогда полазил по интернету тоже ничего конкретного не нашёл. Хотелось бы подтверждения его слов, тем более что мне кажется что последнее время щелчки стали громче....
				Добавлено: 05 ноя 2015, 09:06
				была тема по этому поводу, нужно в поиске поискать..
				Добавлено: 06 ноя 2015, 16:19
				 стройгазсервис
				Тоже помню такую темку, обсуждалась. От себя могу добавить, что были такие случаи и в результате клинит клапан с последующей заменой. (симптомы такие же)
				Добавлено: 06 ноя 2015, 20:31
				 alex2104
				Сейчас посмотрел цены на клапан... от 7500 и выше. Хорошо бы иметь в запасе на всякий случай.
				Добавлено: 27 ноя 2015, 23:30
				Такая же история, только котел 14Ф, клацает знатно, надеюсь, что это конструктивная особенность.
				Добавлено: 11 фев 2017, 23:59
				 tuman
				alex2104 писал(а):  когда котёл запускается то газовый клапан громко щёлкает.
тоже и у моего котла и негромкие хлопки даже не хлопок а( вбууух  низкочастотный)может так и нада
 если провести електронную настройку клапана то ето что то изменит ?еко 5 компакт заводские ф45-45иф48-85.И еще простой вопрос вроде мелочь но
  влияет ли установка газового фильтра непосредственно на котле на работу в момент пуска ?по инструкции возле крана шарового потом шланг к котлу.(большой обьем фильтра.разрежение )
				Добавлено: 19 фев 2017, 22:34
				tuman писал(а): ...и негромкие хлопки даже не хлопок а( вбууух  низкочастотный)может так и нада
Электрод розжига поставь правильно и зазор ему обеспечь (не более 3,5 мм, емнип) как в мурзилке написано.
 Бууухи и прекратятся.
				Добавлено: 22 фев 2017, 09:08
				 tuman
				Cменил шланг на другой короче .Пропылесосил камеру .Зазор проверил- как в книжке.Искра на мой взгляд нормальная.При пуске сначала идет искра потом через некоторое время розжиг  пламя слабое желтое при пуске.Ничего не изменилось.
				Добавлено: 22 фев 2017, 09:18
				Камера сгорания у вас открытая, конечно же?
				Добавлено: 22 фев 2017, 09:27
				 tuman
				Закрытая коаксиальный отвод 0.80 и колено 90 град. шайба 41мм
				Добавлено: 22 фев 2017, 14:30
				tuman писал(а): Искра на мой взгляд нормальная. При пуске сначала идет искра потом через некоторое время розжиг пламя слабое желтое при пуске.
А искра не в бок бьёт, хотя, по описанию пламени - газ паршивый или его давление слабое, зима же.
 На газовой плите пламя тоже с оттенками? Если нет, то что-то с клапаном котла может оказаться не ладно, тут мастера звать надо.
				Добавлено: 22 фев 2017, 15:24
				 tuman
				Искра бьет ровно сверху вниз в правую сторону как в инструкции нарисовано не в середину(тонкую пластину с прорезями туда она и не должна я так понял)
				Добавлено: 22 фев 2017, 20:40
				Больше смущает описание пламени: "слабое желтое при пуске". В моем котле, сразу после открытия клапана (он громко клацает) весь ряд воспламеняется (где розжиг), а потом остальные "подхватывают" (это всё быстро происходит).
Когда нормальный зазор между электродом и горелкой, искра выглядит почти сплошной дугой. Когда зазор увеличен, как на газовой плите клацать начинает и искра пролетает с такой же (как на плите) периодичностью, в этом случае слишком много газа в камеру сгорания успевает влететь, вот он и взрывается, а должен воспламеняться. В котле это выглядит как "всё сразу загорелось", а при нормальном розжиге пламя "разбегается" по прорезям. Как-то так.
				Добавлено: 22 фев 2017, 21:23
				 tuman
				Ваш котел бесшумно воспламеняеться или слышно как происходит розжиг.Может у меня обострение слуха или комната усиливает.У моего не четкий хлопок а так как описали разбегаеться но громко(четкий щелчок очень четкий потом ввбуууух)Между котлом и стеной щель на палец (дополнительный источник шума) и рукомойник под котлом пока мою(всегда розжиг гвс) стремно голова от котла сантиметров двадцать .
				Добавлено: 23 фев 2017, 21:47
				Слышен щелчок газового клапана и всё, газ загорается бесшумно.
Проверь зазор между электродом и горелкой, поставь 3 мм (паста короткая под пружинку от шариковой ручки с кнопкой должна проходить с небольшим усилием).
				Добавлено: 24 фев 2017, 10:53
				 tuman
				Bahus писал(а): Камера сгорания у вас открытая, конечно же?
К чему етот вопрос?
Starik писал(а):
Проверь зазор .
Проверил  автощупом -нормальный.
				Добавлено: 24 фев 2017, 11:49
				Воспламенение в камере сгорания слышно всегда или зависит от времени года?
В сторону давления газа в магистрали надо смотреть (кмк).
				Добавлено: 24 фев 2017, 14:23
				 tuman
				Starik писал(а): Воспламенение в камере сгорания слышно всегда или зависит от времени года?
Слышно всегда.Котел работает 2 месяца.Газ магистраль новая год всего. Две плиты включал на всю мощность котел работал. давление точно не пониженое. скорее повышеное проверить незнаю как.Консультировался по телефону с мастером он обьяснял там (газ . вентилятор.вода шумность. щелчки.всякие звуки -допустимы к данному газ котлу )А допустимы в каких пределах  видио официалов как должен работать- большой большой секрет даже сдесь.
Допустимы ли щелчки вбухи нигде не увидишь и не скажут-невыгодно .Кому охота подымать свой зад за бесплатно. переться менять клапаны делать плавные пуски по гарантии. ето же никаких сил нехватит сервисникам.Типичный ответ котел свои функции выполняет. дом греет .когда сломаеться мы приедем и все отремонтируем за ваш счет а что вы хотите неправильная експлутуация(причины найдутся)
				Добавлено: 24 фев 2017, 15:18
				tuman писал(а): А допустимы в каких пределах видио официалов как должен работать- большой большой секрет даже сдесь.
Ой, сколько негатива. Если вам квалифицированно запустить не смогли - котел-то причем?
Данные по шумности есть в генеральном каталоге для каждой модели. Все в децибелах, замеряйте.
tuman писал(а): К чему етот вопрос?
К тому, что хлопают обычно котлы с открытой камерой, ввиду недостаточной приточки, либо тяги в дымоходе. Это было всего лишь предположение.
Думаю удаленно решить вашу задачу не получится. Нужен специалист на месте.
				Добавлено: 24 фев 2017, 18:07
				Больше всего меня смущает твоё описание пламени в момент розжига, оно субъективно, а вот хлопок - нет. Ты так и не ответил, пламя на горелке только после хлопка и сразу везде появляется?
Если уверен в своих силах, можно попробовать уменьшить зазор между электродом и горелкой до 2,8 мм (там шесть шурупов всего, положение электрода менять при отпущенном его креплении), только котел полностью обесточь перед началом работ (что бы не словить ошибку "неисправность платы", на своём словил, аж в жар бросило
). За одно и электрод протереть (не наждачкой - тут особо внимание на этом заостряли).
Только смотри, я обычный пользователь, мои подсказки, как говорится: на свой страх и риск. Вынужден был сам до всего докапываться, сервис в маленьких городах - в магазине продали и забыли, поломается - починим (за счет клиента), тут не подкопаешься. А претензии предъявлять кому (?), тем кто эти котлы вместе с тобой изучает, если время у них на это находится, не на кого пенять, по факту.
				Добавлено: 24 фев 2017, 18:25
				 Medvedttn
				Добрый день.
Может немного не в тему(хотя тоже слышно клапан), но возможна ли неисправность клапана на модели Main 5 24F?
Котел относительно новый, работает с сентября 2016.
Симптомы: увеличивается t датчика отопления(контур закрыт) при разборе ГВС и наоборот; кратковременные перемигивания значков отопления и ГВС(с отключением горелки) при нагреве отопления; при отключенном ГВС иногда слышно как будто бульнье/перелив воды в трубах (возможно из-за насоса домового подкачки, но раньше (в 2016) небыло).
Пара видео(с параметрами А0..):
e3H4aB5L7uk
6Yf8QSyTeFI
С уважением, Евгений.
				Добавлено: 24 фев 2017, 18:35
				Starik писал(а):  А претензии предъявлять кому (?)
- исключительно самому , так как отсутствует договор обслуживания , а если по факту не обслуживают то  не стоит это оборудование брать !
				Добавлено: 24 фев 2017, 18:54
				plehan писал(а): - исключительно самому , так как отсутствует договор обслуживания , а если по факту не обслуживают то  не стоит это оборудование брать!
Так-то оно - так, но ведь хочется тепла и уюта.
А ещё, это лучшие котлы на сегодняшний день (Main, имхо), если руки не кривые.
tuman, ещё момент, есть одна истина: лучшее - враг хорошего.
На газовой печке пламя тоже не в полной тишине "рождается", у меня котел на "заводских настройках" ввуухал - в соседней комнате слышно было, двигатель на  улитке телепало (крепление "доработать" пришлось), сейчас только клацанье слышу. Нужна индивидуальная подстройка (качество газа не одинаковое), но без фанатизма.
				Добавлено: 24 фев 2017, 21:29
				Ну так мы этот ВВВУХХ не слышали пока. Может там и в порядке всё?
				Добавлено: 24 фев 2017, 23:00
				 tuman
Снял диафрагму и котел стал тише работать перестал вебрировать вентилятор вбух слышно но тихий внутренний не резкий а как бы растекающий.щелчек как был так и остался громким слышно в другой комнате
plehan писал(а): Starik писал(а):  А претензии предъявлять кому (?)
Например мне понравился котел я сначала купил а потом узнал что обслуживать поблизости некому да и не надеялся на бесплатное.Машину также брал раз гарантию на 60тыщ дают значит от ездит и не парился . так и на котел расчет был. Правда доставили сломаный (сам виноват взял неглядя)слетела защелка бачок согнул трубку  ту которая от двигателя и трубку теплообменника вода сразу потекла .корпус бачек потянул слабое место там -шайбу подложил .еле выровнял ровнял по милиметру .какая после етого гарантия.Что ето я разошелся вы еще не рыдаете.
				Добавлено: 24 фев 2017, 23:07
				tuman писал(а): Например мне понравился котел я сначала купил а потом узнал что обслуживать поблизости некому
- например ,в чем пример , в том что это бездумная покупка ?
tuman писал(а): Машину также брал раз гарантию на 60тыщ дают значит от ездит и не парился
- так и Baxi и другой производитель дает гарантию на гарантийный случай !
				Добавлено: 24 фев 2017, 23:45
				 tuman
				plehan писал(а): tuman писал(а): Например мне понравился котел я сначала купил а потом узнал что обслуживать поблизости некому
- например ,в чем пример , в том что это бездумная покупка ?Почему бесдумная. мои деньги. понравилось купил.а вы что все покупки просчитываете до мелочей а форс мажор и сидите потом гоняите сервисников туда сюда получает удовольствие(я не только о котлах)
				Добавлено: 25 фев 2017, 09:29
				Medvedttn писал(а): Симптомы: увеличивается t датчика отопления(контур закрыт) при разборе ГВС и наоборот; кратковременные перемигивания значков отопления и ГВС(с отключением горелки) при нагреве отопления;
Ничего необычного в первом видео не увидел, кроме того, что хозяину нравится на кнопочки нажимать, со временем это пройдет.
Относительно второго... кто-то где-то открывает кран горячей воды.
				Добавлено: 26 фев 2017, 20:45
				 Medvedttn
				Starik писал(а): Ничего необычного в первом видео не увидел, кроме того, что хозяину нравится на кнопочки нажимать, со временем это пройдет.
1.Я так понимаю при нормальной работе 3х ходового при работе ГВС вода не должна попадать в контур отопления? А она возможно попадает (t с 43->44,и вообще до тестирования отопление было выключено на 3-4 часа, а t кухни = 22-24, т.е. в контуре отопления должно быть в этом диапазоне, но никак не под 40-44)
2.Никто горячую воду больше нигде не открывает, а уже тем более на 1-2сек.
Кнопочки да, пытался показать параметры, в след. разу буду просто списком писать)
				Добавлено: 26 фев 2017, 21:46
				 tuman
				кратковременные перемигивания значков отопления и ГВС(с отключением горелки)  смесительный кран в определенном положении возможно перепускает воду  между собой с гарячего в холодный без выхода наружу .котел ловит движение
