котел сам меняет заданную температуру отопления
Добавлено: 08 ноя 2015, 11:38
ilnazhak
Котел сам меняет заданную температуру отопления уже несколько дней ставлю отопление на40' а он сам через некоторое время меняет ее на выше 55, 60 или часто на 76' в чем причина помогите
Добавлено: 08 ноя 2015, 17:19
Миша
КАКОЙ КОТЕЛ-ТО? :o
Добавлено: 08 ноя 2015, 17:56
Olegbez
Была похожая война с mainfour самостоятельно отключался режим отопления, поменяли все вплоть до замены нового котла.Проблема не решилась. В итоге просто сделали заземления и все пришло в порядок.
Добавлено: 09 ноя 2015, 13:09
ilnaz
Baxi 24 main four заземление есть заметил что тупить начинает после того как долго используешь гор воду для ванны
Добавлено: 16 ноя 2015, 10:35
ilnazhak
Помогите дайте совет
Добавлено: 16 ноя 2015, 10:47
electric
Уличные или комнатные датчики/термостаты есть?
Добавлено: 16 ноя 2015, 20:59
ilnaz
Датчиков нет
Добавлено: 16 ноя 2015, 23:32
Тогда начните с датчиков. Местами поменяйте, посмотрите чего получится.
Дальше замена платы.
Дальше внешнее влияние. Электрика.
Добавлено: 17 ноя 2015, 10:15
ilnaz
Попробую пришел сервис., пожелания напишу результат
Добавлено: 17 ноя 2015, 19:01
ilnaz
Пришел парень с сервисной службы пол часа смотрел на работу котла а он как всегда бывает работал в нормальном режиме. Потом снял плату протер контакты клавиш. Разобрал весь котел промыл вентилятор снял набравшеюся пыль все прополисосили сейчас уже как 8 часов котел работает без перебоев.
После удаления 1 см пыли от ремонта вентилятор стал тише работать
