Страница 1 из 2
				Датчик уличной температуры. Нужен с практической точки зрения?
				Добавлено: 25 ноя 2015, 12:00
				 motor53
				Котел NUVOLA-3 Comfort 240 Fi. В инструкции прописана возможность установки датчика уличной температуры. Какая от него практическая польза? Разве недостаточно комнатного датчика для поддержания заданной температуры в помещении?
				Добавлено: 25 ноя 2015, 13:49
				 Anatolii
				Датчик уличной температуры ставиться для того чтобы котел сам менял температуру теплоносителя , температура меняется в зависимости от температуры за бортом( на улице)
 с выносной панелью котел работает при заданной температуре воды ..панель только включает выключает котел и греет он той температурой которую выставили...уличник может менять эту температуру..то есть получается экономия..
				Добавлено: 25 ноя 2015, 17:37
				 Alex-BAXI
				Anatolii писал(а): Датчик уличной температуры ставиться для того чтобы котел сам менял температуру теплоносителя , температура меняется в зависимости от температуры за бортом( на улице)
не совсем так. Панель от котлов Luna-3/Nuvola -3 Comfort является именно датчиком комнатной температуры, и в случае работы панели по комнатной температуры модуляция пламени идет именно по нему, а не по внутреннему датчику. При подключении уличного и включении режима самоадаптации панель автоматически подбирает климатическую кривую, и быстрее реагирует на изменения погоды, что должно привезти к экономии газа
				Добавлено: 04 дек 2015, 10:26
				 sasha1971
				Добрый день..
Задам вопрос здесь..Написал вопрос в другой ветке,не ответили.. Есть уличный и комнатный датчики..Если я на комнатном установлю температуру,например + 20. То на котле что установить?? На круглом регуляторе? В зону  КОМФОРТ или 40..50..60 гралусов? Котел SLIM. Или покажите где это уже написано..Спасибо.
				Добавлено: 04 дек 2015, 12:59
				 Neo
				Котел луна 3 комфорт и отопление тп, если включить пза в настройке sl нужно ставить 45 градусов? У меня сейчас стоит 35, но без пза! Если я поставлю 45 нагрев будет идти до 50 градусов будет жарко!
				Добавлено: 04 дек 2015, 22:16
				А вот давайте мы будем собственные темы развивать, а не "похожие". Поскольку похожих, как правило, не бывает.
А если бывают, то вопросов там уже не задают....
				Добавлено: 30 апр 2016, 13:14
				 Андрей КМВ
				Недавно подключил котел Луна 3 и возник вопрос. Что лучше подключить внешний датчик температур или внутренний ? Прошу прощения если не в той теме задал вопрос.
				Добавлено: 30 апр 2016, 14:16
				а что за внутренний?
				Добавлено: 30 апр 2016, 18:29
				 Андрей КМВ
				Чуть не так написал, Комнатный механический термостат надо , принцип тот же только что регулятор добавляется. Забыл добавить что живу на КМВ и зима не очень холодная и дом будет в последствии еще утепляться снаружи ЭПП если это имеет значение.
				Добавлено: 01 май 2016, 09:54
				Это две принципиально разные вещи. Термостат отслеживает температуру в помещении, а уличный датчик регулирует температуру теплоносителя относительно уличной. Вместе неплохо будут работать, особенно если у вас котел серии Луна-3, Нувола или конденсационник.
В МинВодах вам сам ОН велел установить конденсационный котел. Климат позволяет выжать по максимуму. Но да. Первичные затраты не айс...
				Добавлено: 12 май 2016, 15:33
				 Андрей КМВ
				Хочу поставить уличный датчик , в магазинах в наличии нет нужных , от других моделей слишком дорогие , хотел было такой
https://www.forumhouse.ru/useralbums/12531/view
заказать и сделать своими руками , но на днях случайно попался вот такой датчик в руки бесплатно
http://vent-element.ru/index.php?route= ... ct_id=2561
по характеристикам вроде подходит и сопротивление такое же, даже маркировка на корпусе  NTC 10kOm присутствует.
Могу ли я его установить на улице и подключить к котлу ?
  Для внутрянки купил термостат программируемый SALUS T105, в магазине сказали что для Baxi подойдет.Жалко что холода закончились и теперь проверить как внешнее оборудование будет работать с котлом нет возможности.
				Добавлено: 12 май 2016, 17:40
				Первый вариант имеет право на существование. Но сам термистор надо правильный подобрать. Ну там и ссылка на ЧипДип есть.
А вот второй - большой вопрос. Потому как зависимость сопротивления от температуры у всех разная. Да, как правило, на 25°С они имеют 10кОм, но в других точках они могут не совпадать. И тогда котел будет жутко врать. Не со зла, конечно, а потому что видит не то, что в реалиях.
				Добавлено: 12 май 2016, 17:54
				 Андрей КМВ
				Bahus писал(а): А вот второй - большой вопрос.
заказал пару термисторов на ЧипДип. Просто вставлю один (второй прозапас) в корпус который мне достался нахаляву в нем и контактная группа есть и плотный вход для провода с гидроизоляцией и пластик не толстый думаю подойдет для улицы .
				Добавлено: 12 май 2016, 18:29
				Андрей КМВ писал(а): заказал пару термисторов на ЧипДип
Да думаю в любом соседнем магазине радиодеталей таковой нашелся бы.
				Добавлено: 12 май 2016, 18:44
				 Андрей КМВ
				Bahus писал(а): в любом соседнем магазине радиодеталей таковой нашелся бы
Один  в городе магазин с радиодеталями остался. Большой выбор конденсаторов имеется , резистров и транзистров поменьше будет,а вот термистров там к сожалению нема, нужен был как то на утюг.
				Добавлено: 20 сен 2016, 15:15
				 motor53
				Приобрел датчик уличной температуры. Не нашел в описании, на какой высоте от земли он устанавливается?
				Добавлено: 20 сен 2016, 16:05
				Соблюдаем только то, что в инструкции:
				Добавлено: 20 сен 2016, 16:13
				 motor53
				Bahus писал(а): Соблюдаем только то, что в инструкции:
В инструкции про высоту ничего...
				Добавлено: 20 сен 2016, 16:30
				2 - 3 метра...
				Добавлено: 24 сен 2016, 20:55
				 Aksen
				Здравствуйте. У меня котел Луна 3 комфорт, с уличным датчиком. Перед наступлением холодов решил проверить настройки котла. Зашел в просмотр параметров, действующее значение тем-ры на улице ( ETX T) показывает -20 хотя на улице +7. Не работает уличный датчик ? Если да то какой рекомендован для таких котлов?
				Добавлено: 24 сен 2016, 22:10
				Может датчик от конденсационника? Или не родной вообще?
				Добавлено: 25 сен 2016, 08:44
				 Aksen
				Код: KHG71406211 вот такой. На сайте нашел, как раз он рекомендован. 2 года проработал.
				Добавлено: 26 сен 2016, 11:29
				Код датчика указан верно.
Если котёл с таким датчиком работал в течение 2-х лет правильно, а сейчас нет, то возможно поплыла характеристика датчика или внутрь попала влага.
				Добавлено: 27 сен 2016, 19:08
				 Aksen
				Да, 2 года без забот, установил 23.5 дома на датчике и забыл про котел ! Заказал новый уличный датчик, в выходные поменяю.
				Добавлено: 30 сен 2016, 19:47
				 Aksen
				Все равно -20!!!! В чем проблема!?
				Добавлено: 30 сен 2016, 21:36
				Таак. Тогда вводную давайте.
F06 какое значение?
Датчик на плату куда подключен?
Сброс настроек не делали?
				Добавлено: 01 окт 2016, 08:35
				 Aksen
				Подключен к 3 и 4 клеммам, от них провода коричневые идут к разьему на плате. Провода из комплекта датчика получается не нужны!? F06 не знаю как посмотреть, в инструкции не нашел. И про сброс настроек не нашел!
				Добавлено: 01 окт 2016, 10:35
				Берем
семинарскую тетрадь, если вам в инструкцию чего-то "не доложили". И мультиметр, он же тестер.
На странице 22, 3-й слайд - диаграмма сопротивления датчика температуры. Проверяем тестером сопротивление, как на старом, так и на новом. Чтобы понять кто врет - котел или нет. Подключенный желательно сначала прозвонить прямо от коннектора, скинутого с платы, чтобы удостоверится, что проводка в порядке.
F-параметры, их просмотр и установка - страницы 44-47.
Сброс всех настроек на заводские - зажать 5-6 сек левые над и под дисплеем кнопки. До появления надписи CLR. Сбросит АБСОЛЮТНО все, что меняли и программировали.
				Добавлено: 03 май 2020, 13:11
				 volgograd34
				У меня установлен наружний уличный датчик температуры. Сейчас на улице уже +22 градуса тепла, а котел продолжает осуществлять отопление (Baxi Luna 3).
ВПОРОС: должен ли этот уличный датчик отключать отопление вообще, если на улице уже постоянная теплая температура? При какой уличной температуре должно отключаться отопление?  Спасибо.
				Добавлено: 03 май 2020, 15:35
				volgograd34 писал(а): 03 май 2020, 13:11ВПОРОС: должен ли этот уличный датчик отключать отопление вообще, если на улице уже постоянная теплая температура?
А как он (датчик) это сделает, в смысле переключит режим работы котла? Режим выставляется кнопкой, емнип
 , а значит, до тех пор, пока эту кнопку не нажмут, котел будет поддерживать минимально возможную температуру в СО (+30).
