SLIM 1.300 Fi
Добавлено: 27 ноя 2015, 09:16
4min
Котел месяц в работе. Дымоход коаксиальный, эквивалентная длина 5 м. Жесткий розжиг, постоянно. Зазоры, давление газа и прочее в норме.
SLIM 1.300 Fi
Добавлено: 27 ноя 2015, 11:57
Розжиг двойной или обычный,котёл старый или новый ( я пускал раз котёл 2004 года выпуска)
SLIM 1.300 Fi
Добавлено: 27 ноя 2015, 12:07
4min
Привет зануда
. Котел новый. Устройство розжига поменял 8620370 на 8419060.
Касаемо двойного розжига, его применяют для Слимов с закрытой камерой?
SLIM 1.300 Fi
Добавлено: 27 ноя 2015, 12:19
на максимальной длине труб - все почти котлы хлопают...сделай забор воздуха из помещения..
SLIM 1.300 Fi
Добавлено: 27 ноя 2015, 12:41
4min
Заднюю заглушку то открыл. Но это не решает проблему. В момент розжига избыток давления через нее стравливается и поэтому кажется, что пуск мягче.
SLIM 1.300 Fi
Добавлено: 27 ноя 2015, 16:19
конечно слимы не "тихони"..одни из самых громких при пуске..но аналогичные конкуренты тоже хлопают будь-здоровчик..тихо зажигаются котлы с запальником..например дедитрихи..это компаньоны..так что можно сказать здесь..присмотрись к ним..правда как там с закрытой камерой у напольников точно не скажу..есть ли?..слимы нужно переосмыслить Baxi..через одного жалуются на "громкость"..производственные мини-котельные - вот их сфера применения..ИМХО конечно..
SLIM 1.300 Fi
Добавлено: 27 ноя 2015, 17:05
Сливы ставим с 2004 года, проблемы и хлопки начались с 2012-х. ради интереса в 2007 году запустили 38 слимов. Это для любителей поворчать о статистике.
По пациенту: поменяй плату, клапан, если не поможет, то надо сделать заземление
SLIM 1.300 Fi
Добавлено: 27 ноя 2015, 17:30
4min
garry писал(а): По пациенту: поменяй плату, клапан, если не поможет, то надо сделать заземление
Garry мне мнение Станислава больше понравилось - не пытайся получить от аппарата того чего он не может.
