часто отключается-включается котел Baxi майнфорд 240 f
Добавлено: 29 ноя 2015, 16:57
ALEXEY
Была проблема с эл. платой. заменили на новую. стал часто отключаться-включаться. Специалисты не понимают в чем причина. Котел не нагревает до заданной температуры. секунд 20 горит горелка-далее гаснет и снова включается. В чем может быть причина?
ЧАСТО ОТКЛЮЧАЕТСЯ-ВКЛЮЧАЕТСЯ КОТЕЛ Baxi МАЙНФОРД 240 F
Добавлено: 29 ноя 2015, 18:16
Проверить F-параметры согласно заводским настройкам. Для начала
Добавлено: 29 ноя 2015, 18:18
ALEXEY
это как?
Добавлено: 29 ноя 2015, 19:00
Прочитать инструкцию, там всё описано.
Если это вызывает затруднения - то вызывать авторизованный сервис.
Список сервисов на сайте
http://www.baxi.ru/service/centers/
Добавлено: 29 ноя 2015, 20:42
ALEXEY
Да проверили мы эти настройки. все соответствует инструкции. а авторизованного сервиса в нашем городе нет
Добавлено: 29 ноя 2015, 21:12
давление газа? сколько в статике и сколько в динамике?
Добавлено: 29 ноя 2015, 21:15
Хорошо, тогда начнем с самого начала.
По какой причине менялась плата?
BAXI - Volga писал(а): давление газа? сколько в статике и сколько в динамике?
Самому-то не смешно?
Добавлено: 30 ноя 2015, 06:56
ALEXEY
появилась ошибка r01 при перезапуске котел не запускался. приехали "специалисты" обслуживающие котел( они ТО каждый год делают) и сказали что причина в плате. Плату отремонтировали. поставили котел включится на несколько секунд на максимуме- отключится. и так отработал сутки. Потом выпала ошибка 01 и котел не стал запускаться. От перегрева, видимо, у платы отпаялась деталь(сопротивление). припаяли еще раз. вызвали спецов, т. к. котел работал с частым включением-выключением. спецы сказали новую плату купить. купили поставили-та же история. Включился на максимуме и выключился. Теперь вот опять r01 выскочила и больше не включается. видимо перегревается он
Отправлено спустя 25 минут 22 секунды:
Да, когда поставили новую плату, котел не хотел запускаться выдавал 01 ошибку. От безысходности пропылесосили внутри котел, там где труба дымохода выходит. И он чудным обазом запустился и проработал нормально около суток, а потом начал опять выключаться часто
Добавлено: 30 ноя 2015, 10:20
Хм. Плата холодная должна стоять. Все тепло намного выше. Так что отпаяться там ничего не могло.
По поводу остального пока мыслей нет. Разве что, исходя из смысла ошибки, следовать совету Андрея: проверить входное давление газа, а так же давление на горелке.
