				большой расход газа на BAXI NUVOLA-3 Comfort
				Добавлено: 30 ноя 2015, 20:00
				 Азат
				Доброго времени суток уважаемые форумчане! Приобрел и запустил котел BAXI NUVOLA-3 Comfort. На 25% мощности расход газа составляет около 1м3/ч. На улице со стороны дымохода бывает идет запах газа. Все нормально ли с моим котлом? Кажется, что расход газа при 100% мощности будет 4м3/ч. В технических характеристиках котла указано что макс расход газа 2,8 м3/ч
				Добавлено: 30 ноя 2015, 21:01
				Азат писал(а): На 25% мощности расход газа составляет около 1м3/ч.
где в инструкции есть такой режим?
Азат писал(а): Кажется, что расход газа при 100% мощности будет 4м3/ч
кажется - такого параметра нет..нужно настроить котел согласно инструкции..
Азат писал(а):  На улице со стороны дымохода бывает идет запах газа
газ не пахнет..но для начала нужно настроить котел..
				Добавлено: 30 ноя 2015, 21:19
				 Азат
				фактический расход газа составляет 1м3/час при 25%мощности котла
				Добавлено: 30 ноя 2015, 21:45
				Азат писал(а): фактический расход газа составляет 1м3/час при 25%мощности котла
это означает, что котел не настроен!!
				Добавлено: 30 ноя 2015, 22:28
				Вопрос Станислава был: "А ка вы поняли, что котел работает на 25% мощности?"
Отправлено спустя   52 секунды:
Вы его включите на ГВС по максимуму на час. Вот и замеряйте.
				Добавлено: 01 дек 2015, 10:24
				Вы так обанкротите человека - целый час работы!!! Позвольте спросить, а сколько потребляете ваш автомобиль и вы его покупали только из-за расхода или дизайн, бренд и качество тоже учитывали? То же самое и с котлом, проходите ТО, и пользуйтесь котлом, большего не требуется, оплачивайте "заправку" Газпрому.
				Добавлено: 01 дек 2015, 10:59
				 Азат
				[quote="
Bahus"]
в инструкциях пункт 3.1  показаны 4 уровня мощности
				Добавлено: 01 дек 2015, 12:24
				там написано больше 25%..еще раз повторюсь, котел не настроен..
				Добавлено: 01 дек 2015, 12:25
				Во-первых, там показан уровень пламени, а не уровень мощности. Иногда эти вещи не тождественны.
Во-вторых, на минимальном значке написано МЕНЬШЕ 25%, а не 25%.
В-третьих, котлы Baxi разжигаются на максимум, а только потом модулируются, поэтому кратковременно есть 100%.
Посоветую вам замерять ежечасный расход газа, в течение суток (ну или пары световых дней), а потом рассчитать. А лучше сразу за сутки.
Вот если будет выше заявленного, тогда уже бить тревогу.
				Добавлено: 01 дек 2015, 18:08
				 Азат
				Значит еще больше расход получается( а то что кратковременно работает на все 100, она компенсируется периодическим отключением котла после достижения заданной температуры. А расход газа замерял за сутки
				Добавлено: 01 дек 2015, 20:57
				 GAZCONEC
				Если хотите то в среднем у вас потребление 1/3 от максимального расхода и это по моим наблюдениям нормально
				Добавлено: 01 дек 2015, 23:06
				Азат писал(а): А расход газа замерял за сутки
Цифра-то какая?
				Добавлено: 02 дек 2015, 19:55
				 Азат
				Bahus писал(а): Азат писал(а): А расход газа замерял за сутки
Цифра-то какая?
23-25м3
				Добавлено: 04 дек 2015, 22:36
				Котёл 24 КВт ???
какую площадь отапливает?
как часто пользуете ГВС? есть рециркуляция?
				Добавлено: 04 дек 2015, 22:44
				Ну правильно пишут - примерно 30% работы. Чего переживаете?
Отправлено спустя  1 минуту 55 секунд:
Азат писал(а): со стороны дымохода бывает идет запах газа
Если хотите подстроить получше - зовите специалиста с манометром. Но особо на этой модели не выиграете.
