Заземление котла
Заземление котла
Подскажите пожалуйста чем чревато отсутствие заземление на котле? (Модель котла SLIM 1.300 iN)
Образование возможного статического напряжение на корпусе котла, которое при определенных условиях может привести к
возгоранию мне понятна (котел газовый), но возможна ли некорректная работа автоматики котла, например самопроизвольное отключение котла?
- Дока по нормативам
Заземление котла
Зачем в личку -это надо знать всем ,я вот своему знакомому не могу донести ,чтобы мегавольты отчитались о том, что заземление выполнено правильно . Со слов мегавольтов они проверили - чем мерили никто не знает. По этому и спрашиваю !
Заземление котла
Требования ПУЭ в пункте 7.1.101 гласят: на жилых объектах с сетью 220В и 380В заземляющий контур должен иметь сопротивление не более 30 Ом, на трансформаторных подстанциях и генераторах не более 4 Ом.
Заземление котла
Как это замерить и чем ,где конкретно - у котла ,у контура ,на вводе ?
Заземление котла
Замер производят мегаомметром. Контроль следует выполнять на розетке, к которой подключается оборудование. Если параметры не вписываются в норматив, тогда надо искать где проблема (ввод, контур). Если заземление в своём доме, контур не выдает нужных параметров, то раствор поваренной соли, вылитый на штыри контура (по ведру под каждый), решит эту проблему.
Солевой раствор позволяет экономить на контуре, если не большая мощность потребителей, но полив надо осуществлять периодически.
- Контактная информация:
Заземление котла
"Смешались в кучу кони, люди..."
Это требование к "заземлителю", "заземляющему устройству"...Starik писал(а): Требования ПУЭ в пункте 7.1.101 гласят: на жилых объектах с сетью 220В и 380В заземляющий контур должен иметь сопротивление не более 30 Ом, на трансформаторных подстанциях и генераторах не более 4 Ом.
И как вы мегометром собираетесь мерить 30 Ом?Starik писал(а): Замер производят мегаомметром.
Заземление котла
BAXI-Ural, - какая методика проверки ?
Заземление котла
Методика простая: подключил, ручку покрутил, показания увидел.
А если серьезно, то способы измерения мультиметром и мегаомметром можно почитать хотя бы тут (http://electroadvice.ru/working/izmeren ... zemleniya/
https://samelectrik.ru/kak-izmerit-sopr ... eniya.html).
Токоизмерительными клещами, если их выставить на замер напряжения, можно проверить наличие заземления в принципе (между фазой и заземлением напряжение должно быть такое же как между фазой и нулем).
Заземление котла
Что увидел? Стрелку в районе ноля?Starik писал(а): Методика простая: подключил, ручку покрутил, показания увидел.
Заземление котла
Довольно простая статья на злободневные вопросы: зануление и заземление http://www.zandz.ru/biblioteka/chto_tak ... GAod_4kH1w.
- Мой котел: Baxi Eco-Home 10 F
Заземление котла
Срочно!!! Нужно провести заземление в руководстве написано: "С помощью прилагаемого трехжильного кабеля подключите котел к однофазной сети переменного тока 230В с заземлением. Убедитесь в соблюдении полярности. "
Судя по этому мне нужно просто заземлить разетку???
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
АУ ГДЕ ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ???
Заземление котла
КАКАЯ ПУЭ??? ТАМ СКАЗАНО ПРО РОЗЕТКУ!!!
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Мне так и подключили через стабилизатор , теперь требуют заземлить , а то гарантия не идет.
- Карта BAXI-Club: 4411
Заземление котла
так нужно было спросить у тех, кто потребовал - как заземлить? они должны рассказать, как это сделать и как они узнали, что не заземлено? - эти работы производятся управляющей компанией..
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
есть ли заземление в доме? или нет? если нет, то почему?
Заземление котла
в доме нет дому 100 лет в обед а розетку тянул сам с распайки . до сих пор счетчик старый стоит
Заземление котла
обычно для безопасности..
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
вот с сайта бакси инфа -
Сервисная политика
1. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.
Гарантийный срок составляет два года (24 месяца) со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня продажи оборудования. Начиная с 14-го месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии в гарантийном талоне отметки о прохождении сервисного обслуживания. Регулярное сервисное техническое обслуживание производится за счет клиента, либо входит в стоимость договора на обслуживание оборудования.
При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок исчисляется с момента изготовления оборудования.
Гарантийный срок на узлы и компоненты, замененные по истечению гарантийного срока на оборудование, составляет 12 месяцев. В результате ремонта или замены узлов и компонентов оборудования гарантийный срок на оборудование в целом не обновляется.
2. ПЕРВЫЙ ПУСК И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.
Гарантия действительна только при вводе изделия в эксплуатацию (первом пуске) специализированной обслуживающей организацией, имеющей лицензии, установленные российским законодательством.
Торговая фирма при продаже котла предоставляет конечным пользователям координаты обслуживающих организаций. Обслуживающая организация может являться составной частью торговой фирмы.
Конечный пользователь обязан иметь документ, подтверждающий ввод изделия в эксплуатацию, например, заполненный рекомендуемый гарантийный талон от компании BAXI S.p.A.. В данном документе должны быть указаны следующие пункты:
1) Модель аппарата
2) Серийный номер
3) Дата продажи
4) Дата первого пуска (ввода изделия в эксплуатацию)
5) Название, адрес и телефон обслуживающей организации, осуществившей первый пуск (ввод изделия в эксплуатацию)
6) Подпись и фамилия технического специалиста, выполнившего первый пуск.
Сервисная политика
1) Модель аппарата
2) Серийный номер
3) Дата продажи
Заземление котла
ничего про заземление я тут не нашел..
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
http://pue7.ru/pue7/1.7.phpВиктор68 писал(а): как лучше и проще сделать?
- Карта BAXI-Club: 2058
Заземление котла
И не кричите. Розетка у вас в ПУЭ уже не умещается, что ли?Виктор68 писал(а): ТАМ СКАЗАНО ПРО РОЗЕТКУ!!!
Требуют - пусть официальный отказ пишут. Причем здесь ввод в эксплуатацию и гарантия. Это 2 разные вещи, между собой связанные очень условно.Виктор68 писал(а): теперь требуют заземлить , а то гарантия не идет.
- 12 Ответы
- 6315 Просмотры
Последнее сообщение sss2
- 7 Ответы
- 2372 Просмотры
- 5 Ответы
- 2746 Просмотры
Последнее сообщение drowt
- 13 Ответы
- 1599 Просмотры
Последнее сообщение rebelles_anima
- 3 Ответы
- 1589 Просмотры
