MF240F - Упало давление: почему и как правильно поднять?
Добавлено: 08 дек 2015, 23:46
Digika
Проснулся от дикого холода и вижу на котле мигает Е10. Смотрю на барометр:
Вроде все ок.
Смотрю в инструкцию, написано, мол, нужно поднять давление клапаном А:
Правильно я понимаю, что нужно ПОЛНОСТЬЮ обесточить котел в 0 и затем уже регулировать давление? Или нужно просто отключить в OFF?
Проблема ли вообще в давлении, если оно по датчику вроде в порядке?
Нашел вот тут статью, так согласно ей нужно спустить воздух и воду в куче мест, о которых вообще ни слова в мануале.
Почему могло упасть давление? Котел работал без особых проблем с февраля 2015, эксплуатировался в режиме отопления не постоянно, переводился в него лишь для нагрева квартиры, затем переключался в режим ГВС.
Добавлено: 09 дек 2015, 10:29
1. Поверьте систему отопления на предмет утечек и проверить на радиаторах краны маевского
2. Проверить давление воздуха в расширительном баке. должно быть 0,8 атм при опорожнённом котле
3. Подпитать систему как показано в инструкции
Добавлено: 09 дек 2015, 10:35
Digika
1. Утечек нет. Не понял о каких радиаторах речь.
2. Я вижу только один единственный барометр и его значения указаны в моей оригинальном сообщении. Нужно снимать крышку дабы получить доступ к еще одному/нескольким барометру(ам)?
3. Вопрос с подпиткой ясен, не совсем понятны два момента:
а) в каком режиме состояния котла она делается? В штатном или выключенном?
б) вопрос балансировки системы отопления. Нужно ли после подпитки спускать лишний и/или накопившийся воздух в батареях?
Добавлено: 09 дек 2015, 10:49
_Alex_88
- радиатор это другими словами батарея.
- в котле не барометр а манометр
- котел можно подпитывать во включенном состоянии, только следите за давлением на манометре котла
- обычно в котлах есть автоматический воздушник
Добавлено: 09 дек 2015, 14:41
Для начала нужно все-таки отыскать причину падения давления. Постоянная подпитка не выход.
1. Речь о радиаторах отопления идет. И утечку нужно искать не только в котле.
2. Ваш "барометр" показывает давление в системе отопления. Расширительный бак имеет две полости, одну гидравлическую и одну воздушную. Вот воздушную и надо отревизировать. Бак находится на задней стенке котла, ниппель смотрит в потолок. Замеряем обычным автомобильным манометром, накачиваем велосипедным или автомобильным насосом. Как правильно обслужить бак - если
здесь.
3а. В любом. Но лучше в остывшем состоянии ибо паспортное давление указано "на холодную". Можно сразу после ревизии бака запитать.
3б. Балансировка и завоздушенность вещи немного разные. Спустить воздух лучше на радиаторах. Его насосом, конечно, рано или поздно выгонит через автомат, но уж лучше сразу все сделать, дабы давление нормальное выставить.
Добавлено: 18 дек 2015, 10:07
Digika
Сколь частая "подпитка" в год является нормой?
Добавлено: 18 дек 2015, 10:16
Столько, сколько потребуется для обслуживания котла и системы отопления..
Добавлено: 18 дек 2015, 10:21
_Alex_88
Digika писал(а):Сколь частая "подпитка" в год является нормой?
вообще чем реже тем лучше.
А это зависит от состояния СО (наличия протечек), состояния расширительного бачка и давления в нем
Добавлено: 18 дек 2015, 12:55
Другими словами ее вообще быть не должно. Только после техобслуживания котла.
Добавлено: 16 май 2016, 15:32
Goga27
Добрый день. Прошу помощи в решении вопроса. После выключения отопления наутро (когда вода в контуре остыла) горит ошибка е10, давление меньше 1, но в зеленой зоне. Попытка приподнять давление в котле не удалась, кран крутится, но давление не растет, звука протекающей через краник воды нет. Краник мог залипнуть в закрытом состоянии?
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
И как его отлипнуть, если что)))
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Давление воды в магистрали ок.3 атм
Добавлено: 16 май 2016, 17:17
Бывало на MainFour подобная петруха с вентилем. Лечится только заменой оного. Он, к сожалению, не разборный. Хотя может просто барашек свернулся. Попробуйте его снять и попытаться прокрутить шток пассатижами, ну или чем подлезете.
А вот если Е10, а на манометре норма - скорее всего еще и трубка манометра забилась.
Добавлено: 17 май 2016, 09:46
Goga27
Барашек не свернулся, крутится от закр до откр состояний с фиксацией. На манометре до выключения отопления была норма, порядка 2атм, сейчас давление по манометру упало, как на первом фото в теме. Поэтому, можно предположить, трубка манометра чистая. Я так понимаю, обстукивание вентиля ничего не даст... Вентиль под замену? Может сориентируете по цене ЗЧ? Спасибо.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А если, например, подкачать воды в контур отопления на коллекторе? Как временная мера до замены вентиля. Плохо жить без ГВС))) Привыкли к комфорту))
Добавлено: 17 май 2016, 10:12
Многие и делают подпитку где-нибудь в системе. Помимо котловой. Так что если есть где еще подпитать - это не возбраняется.
Вентиль снять, чтобы понять что там. ВСПОМНИЛ. Один или два раза было, что забивалась трубка, идущая на вентиль. Если откроете - увидите. Слейте воду с котла. Снимите вентиль (только он через ж..у снимается). Он снимется с тоненькой гибкой подводкой. Вот у нее есть пластиковый уголок под 90°. Возможно там что-то встряло. Заодно изнутри корпуса вентиля посмотрите - открывает он или нет.
Добавлено: 17 май 2016, 17:14
Goga27
Ок, спасибо. Буду пробовать... То, что он снимается через ж..у видно сразу, как только откроешь крышку)))
