Взаимозаменяемы вторичные т.о.?
Добавлено: 09 дек 2015, 19:46
Миша
Подскажите Луна 310 C03855323 и экофор 24 C12561974 ??? :) ;) :?
Добавлено: 10 дек 2015, 10:08
Да, на этих номерах вторичные теплообменники взаимозаменяемые.
Единственно, нужно учесть, что на первом стоит 14 пластин (5686680), а на втором - 10 пластин (5686660).
Поэтому если ставим с первого на второй - пользователь ничего не выигрывая тратит лишние деньги.
Если ставим со второго на первый - пользователь теряет мощность по ГВС.
Добавлено: 10 дек 2015, 15:44
Миша
Но например на вайланде рекомендовано при замене 2 то ставить больше мощности.Ведь при большем кол пластин легче нагреть гвс,соответственно при менших затратах.? ;) :?
Добавлено: 10 дек 2015, 18:36
Это как это? Первичный теплообменник прежней мощности никто не отменял.
Baxi тоже рекомендует ставить большей мощности, но исключительно из складской оптимизации.
Добавлено: 10 дек 2015, 19:03
Миша
Ведь в первичном температура для достижения заданной в гвс тоже будет меньше а соответственно и отложение соле ,накипь и все Т.П. Не берем во внимание стоимость самого то. Поспорим??
Добавлено: 10 дек 2015, 20:08
Не знаю как вы учились, а ставить нужно то, что положено, запросите завод и увидите как он открестится, как в случае с турбонасадкой.
Добавлено: 10 дек 2015, 20:46
Миша
Но случай с Т.О. Кто может спросить у производителей? Мне кажется в данном случае можно поднять кпд котла по ГВС. Давайте спросим! Производство может быть просто настроено на оптимальную производительность и себестоимость. !!!Но ведь Улучшать можно? Если конечно это не вредит продукту!
Добавлено: 10 дек 2015, 21:19
Миша писал(а): Но ведь Улучшать можно? Если конечно это не вредит продукту!
- внесение изменений , которые не предусмотрены заводом изготовителем запрещены .Я думаю ответ будет такой же , как и по насадке .
Добавлено: 10 дек 2015, 23:24
Свежая семинарская тетрадь (в аптечке). Страница 13.
Но больше воды вы все равно не получите :)
Добавлено: 11 дек 2015, 09:43
Наоборот мы рекомендуем при замене теплообменника в 10 пластин устанавливать 12....
Добавлено: 11 дек 2015, 18:05
Миша
garry писал(а): Не знаю как вы учились, а ставить нужно то, что положено, запросите завод и увидите как он открестится, как в случае с турбонасадкой.
Ну Вот! А то все маманя! :lol: Спасибо!!!! :okdoc:
Добавлено: 12 дек 2015, 00:48
Чем обусловленна данная рекомендация и почему завод не ставит 12 если это лучше, а заведомо ставит худшие?
Добавлено: 12 дек 2015, 10:25
Bahus писал(а): Свежая семинарская тетрадь (в аптечке). Страница 13.
На семинарах это обычно объясняли (в т.ч. и Валуйских С.Ф.) тем, что таким образом на складе СЦ достаточно держать только 14-пластинки (31 кВт). Тупая складская экономия.
