Сильно нужна помощь
Добавлено: 10 дек 2015, 21:45
nakhof
:okdoc: Котёл baxi slim 1,230 in, работает два года на сжиженном газе, примерно год работал на форсунках большего диаметра в результате обгорели горелки ( фото ниже), форсунки заменили, все пришло в норму проработал ещё год. А сейчас - пламя горит внутри горелки синего цвета и гудит как стояночный котёл, горелка раскаляется до красна, плямя над горелкой оранжевого цвета , хозяева боятся не рванет ли. Огромная просьба помочь, ремонтом занимаюсь 5 лет такого не видел! Давление газа неда Видео выложу если получится. :help: :help: :help: SSlrmvoVLck
Сильно нужна помощь
Добавлено: 10 дек 2015, 21:47
настроить нужно согласно инструкции в дополнение к замене форсунок..
Сильно нужна помощь
Добавлено: 10 дек 2015, 22:16
nakhof
Настройка делалась недавно все по букварю, монометр testo.
Сильно нужна помощь
Добавлено: 10 дек 2015, 23:19
почистить горелки и посмотреть ту, что фыркает - швы целые ли на ней, не прогорела ли она..исхожу из того, что
nakhof писал(а): Настройка делалась недавно все по букварю, монометр testo.
и согласно инструкции + правильные форсунки..
Сильно нужна помощь
Добавлено: 11 дек 2015, 00:34
nakhof
Спасибо завтра гляну, фыркают обе, трещины проверю, а чтоб пока поработала повысить или понизить давление?
Сильно нужна помощь
Добавлено: 11 дек 2015, 08:21
с давлением не нужно ничего делать -
Сильно нужна помощь
Добавлено: 11 дек 2015, 08:44
Anatolii
nakhof писал(а): :okdoc: Котёл baxi slim 1,230 in, работает два года на сжиженном газе, примерно год работал на форсунках большего диаметра в результате обгорели горелки ( фото ниже), форсунки заменили, все пришло в норму проработал ещё год. А сейчас - пламя горит внутри горелки синего цвета и гудит как стояночный котёл, горелка раскаляется до красна, плямя над горелкой оранжевого цвета , хозяева боятся не рванет ли. Огромная просьба помочь, ремонтом занимаюсь 5 лет такого не видел! Давление газа неда Видео выложу если получится. :help: :help: :help:
по моему проскок на левой горелке, она не горит нормально
Сильно нужна помощь
Добавлено: 11 дек 2015, 08:47
nakhof
То левая то обе вместе то вообще нормально горит
Сильно нужна помощь
Добавлено: 11 дек 2015, 08:50
Сервис
Намана :mrgreen: , на горелке прогар перемычек и как следствие провал пламени, лечится заменой горелки :mrgreen:
Сильно нужна помощь
Добавлено: 11 дек 2015, 09:32
Anatolii
Можно разобрать посмотреть..ну и газ.клапан обязат настроить иначе с новой горелкой тоже самое будь
Сильно нужна помощь
Добавлено: 11 дек 2015, 15:11
nakhof
Спасибо всем кто поучаствовал, решили менять горелку (12 руб), как закончу отпишусь!
Сильно нужна помощь
Добавлено: 18 дек 2015, 19:49
nakhof
Горелки заменил, также заменил форсунки чтоб наверняка все заработало нормально!
При проверке входящего давления, от газгольдера обнаружил следующее: два дня назад давление было 20 мбар- подрегулировали газгольдер до 30 больше не выдавал на улице бало около нуля (горелки ещё не менял), сегодня при проверке выдал аж 65 мбар, опять отрегулировал до 37 мбар. Думаю что то с редуктором???? У кого есть мысли на этот счёт?
Также замерил тягу, от 7 до 12 паскалей, при простое котла 0. Решили наростить дымоход, он ниже конька, думаю не помешает!
Хотя два года работал нормально.
Что посоветуйте, хотелось бы все привести в полный порядок!
Отправлено спустя 12 минут 41 секунду:
Да сегодня -5 на улице было.
Редуктор на газгольдере SRG Type 511
