baxi slim 230iнужна срочная помощь
Добавлено: 11 дек 2015, 20:18
oleggg
После воспламенения, через 2-3 секунды прерывается подача газа после вспышки диода отсутствия тяги и короткого откл диода наличия пламени.
После остановки котёл пытается запуститься и вновь остановиться.
Что примечательно, перед подачей газа диод тяги очень слабо два раза вспыхивает ( практически незаметно)
Делал чистку, проверил Эл подключение ( фазировку и заземление), попробовал заменить датчик тяги на перемычку.
Все это результат не дало.
Прошу совета что сделать
Буду благодарен за консультацию. Замерзаем
Если дадите номер телефона, то с удовольствием позвоню
С уважением,
Олег
Добавлено: 11 дек 2015, 20:22
и так бесконечно?
Добавлено: 11 дек 2015, 20:29
oleggg
Да
Добавлено: 11 дек 2015, 20:34
не встречалось вроде такое..видео бы работы котла с открытой передней крышкой посмотреть и открытой гляделкой..как зажигается чтобы было видно..если есть стабилизатор - пробовать без него..
Добавлено: 11 дек 2015, 20:45
oleggg
Куда выслать видео?
Добавлено: 11 дек 2015, 20:57
сюда, в тему
Добавлено: 11 дек 2015, 21:37
oleggg
Не поддерживает формат MOV.
ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ пока не получается.
Может на почту либо воцап пребросить кому?
Добавлено: 11 дек 2015, 23:41
на файлообменник, либо в ютуб
Добавлено: 12 дек 2015, 09:12
oleggg
Добавлено: 12 дек 2015, 09:42
Миша
Есть ли датчик комнатной т?Проверьте датчик nts
Добавлено: 12 дек 2015, 09:49
модель указана не точно, смотрел вчера инструкцию на другой котел..еще бы попробовать перемычку вместо датчика тяги поставить..
Добавлено: 12 дек 2015, 11:16
oleggg
Комнатный отключил - нет изменений,
Перемычку вместо датчика тяги - также не помогло.
Что такое датчик nts.?
Добавлено: 12 дек 2015, 12:18
можно еще фазировку попробовать поменять..чисто для эксперимента..а так больше похоже, что плату менять нужно..электродик почистить средний..
Добавлено: 12 дек 2015, 16:36
Миша
Судя по видео сразу после вкл горелки пропадает запрос отопления.(нтс -датчик температуры),Потенциал тоже возможно.
Добавлено: 12 дек 2015, 17:41
oleggg
Поверил сопротивление китайским мультиметром показание 12,8 ком.
Потенциал между 0 и земля = 0,2 в
Подскажите правильные значения, пожалуйста
Добавлено: 12 дек 2015, 19:34
Миша
Ну вроде ничего криминального хотя потенциал в идеале 0 .но это редко встречается.Попробуй(временно) поставить переммычку 0-земля.Но похоже -ПЛАТА.
Добавлено: 14 дек 2015, 22:31
oleggg
Спасибо за участие и советы.
Починился, оказалось плата. Поменял, все работает.
Подскажите, кто может починить старую плату?
Добавлено: 14 дек 2015, 23:34
Это вам не сюда. Либо в ЛС, либо на сторонние ресурсы
