После отключения котла поднимается давление в системе
Добавлено: 12 дек 2015, 14:22
Koks36
Котел BAXI Eco Four 24F. когда котел в работе давление на манометре меньше 1, а когда отключаю котел давление где то 1.5. От 0.9 до 1.5 поднимется сразу. Что может быть, котел новый в работе 3 мес.
Добавлено: 12 дек 2015, 16:31
Миша
При работе цирк насоса идет отбор давления о.в. Послушайте- давление повышается после отк насоса? :roll:
Добавлено: 12 дек 2015, 19:26
Koks36
Сидел слушал такое чувство что насос вообще не отключается, котел запускается, греет воду,насос гоняет воду, отключается горелка, насос гоняет воду, потом опять запускается газ и дальше по кругу.
Добавлено: 12 дек 2015, 19:42
Миша
При работе на отопление насос не выкл . Вы же писали ;При отключ;...... :gattled:
Добавлено: 12 дек 2015, 22:03
Koks36
При отключ; т. е. выкл. из розетки, или отключить котёл кнопкой. Так может оно и должно так быть?
Добавлено: 17 дек 2015, 00:21
VLADIMIR-AMIRAN
Плохой проток через котел: грязные фильтра, заужение труб СО.
Добавлено: 12 ноя 2019, 14:47
Vitalit
Добрый день, таже проблема, Котел BAXI Eco Four 24F. Послеотключения котла кнопкой гаснет горелка выключается насос, давление 1,5. Вынимаю вилку становится 2. Система работает хорошо, заужений нет, фильтр чистый . Котел работает 2 недели, возможно так было с запуска, заметил только сейчас.
Добавлено: 13 ноя 2019, 10:28
Электрика с гидравликой вообще никак не связаны.
Объем теплоносителя посчитайте.
Добавлено: 06 дек 2019, 10:19
sed896
Добрый день! Такая же ситуация котел Baxi EcoFour 24F при работе давление примерно 1,1 при отключении насоса давление возрастает до 1,5??? Причем тут объем теплоносителя???
Добавлено: 06 дек 2019, 10:31
sed896 писал(а): 06 дек 2019, 10:19Такая же ситуация котел Baxi EcoFour 24F при работе давление примерно 1,1 при отключении насоса давление возрастает до 1,5???
Вопрос может показаться странным, но сколько в системе расширительных баков?
Добавлено: 06 дек 2019, 10:44
sed896
Только один который встроен в котел больше нет
