Baxi Nuvola Comf 3+ Датчик уличной температуры, настройка
Добавлено: 14 дек 2015, 11:33
OlegS
Подскажите, пожалуйста, как откалибровать (настроить/сконфигурировать ) датчик уличной температуры? Расхождение с фактической температурой +3 градуса.
В инструкции про параметр F06 ни слова, кроме " см инструкции по обслуживанию", а ее нигде не смог найти.
Добавлено: 14 дек 2015, 20:17
А никак, по-моему. А как погрешность замеряли?
Добавлено: 14 дек 2015, 21:04
OlegS
уличный термометр -1, датчик показывает +2
Добавлено: 14 дек 2015, 23:38
Кхе. Ваш термометр тоже наверное поверен? Вообще не показатель.
Добавлено: 17 дек 2015, 00:12
VLADIMIR-AMIRAN
OlegS писал(а): Подскажите, пожалуйста, как откалибровать (настроить/сконфигурировать ) датчик уличной температуры? Расхождение с фактической температурой +3 градуса.
+-2~3 гр. С - погрешность от ветра освещения и пр.
"Разъём CN5 на плате управления котлом
Разъём CN5 (на плате управления) является вспомогательным входом и может иметь
различную конфигурацию, через установочный параметр F06 следующим образом:
00 = датчик наружной температуры подключен, температура подачи варьируется в
зависимости от температуры на улице.
01 = датчик наружной температуры подключен, но не оказывает влияния на температуру
подачи котла (работает как измеритель температуры)
02 = запрос от системы заполнения водой
03 = запрос на отопление (к примеру через телефонную линию)
04 = термостат защиты от низкой температуры
05 = запрос на включение насоса загрузки бойлера ГВС
Внешний датчик и провода подключения поставляются как аксессуары"
Добавлено: 17 дек 2015, 01:03
VLADIMIR-AMIRAN писал(а): +-2~3 гр. С - погрешность от ветра освещения и пр.
Приборы, в отличие от кожи человека (ну как датчика. А мозга, как процессора) пересчетом температуры в зависимости от ветра не занимаются.
Добавлено: 14 янв 2016, 16:47
Ursus
OlegS писал(а): уличный термометр -1, датчик показывает +2
Мне кажется три градуса "погоды" в доме большой не сделают. отрегулировать можно другим параметром крг
