Baxi MainFour24 вкл. при 35 и выкл. при 47
Добавлено: 14 дек 2015, 17:49
Доброго времени суток.
Пишу сюда как и многие, после того как обслуживающая организация ничего не смогла сделать...
Не так давно котел перестал выходить на режим, а именно не зависимо от температуры уставки 50, 60 или выше, работает несколько секунд нагреваясь до примерно 47 градусов и выключается, очень быстро остывает ( примерно за 10 секунд до 35 - 30 градусов) и снова включается на 15 - 20 секунд нагреваясь до 47 - 48 градусов. При всем этом ГВС работает норм.
Насос в котле работает (проверялось), теплообменник чистился, датчики температуры менялись, фильтр чистый.
Подскажите что еще можно посмотреть?
