Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 17 дек 2015, 04:06
Alabama
Доброго времени суток! Котел среди ночи перестал греть, мигал индикатор 30. Котел работал без нареканий с 2008 года. Сбросил на Reset, после нескольких таких попыток пошел нагрев. Но котел заработал не в обычном режиме "нагрев - выключение и ожидание - нагрев". Сейчас постоянно горит пламя, индикатор пламени (верхний левый) горит постоянно, при этом набрать нужную температуру котел не может - выше 50 не поднимается, как ни выставляй регулятор. По ощущениям, горят не все горелки - часть из них не может включиться. Сразу после перезагрузки розжиг подолгу "трещал", но загоралась, видимо, только часть горелок. Сейчас розжиг "угомонился" и не пытается зажечь остальные горелки, как мне кажется. Те же горелки, которые зажглись, теперь работают, не выключаясь. Надеюсь, понятно объяснил. Котел мощностью ок 60 кВт. Помогите, как быть?
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 17 дек 2015, 07:10
Kopos
Под котлом случайно сажи нет?
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 18 дек 2015, 00:01
Alabama
Сажи нет
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 18 дек 2015, 00:40
По-моему у вас что-то с давлением газа. Для начала замерить все параметры по газу (входное статика и динамика. Минимум и максимум на горелке).
А дальше по результатам. Проверить газовый тракт до котла, отревизировать регулятор давления и газовый клапан в котле. И т.п.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 19 дек 2015, 16:05
Alabama
сетчатый фильтр газового клапана был забит нагаром от сварки. Почистил - все заработало. Индикатор не врал - блокировка газа. Спасибо за участие
