Baxi MainFour24 не нагревает горячую воду
Добавлено: 22 дек 2015, 22:55
Teplij
ВСем здравствуйте котел Baxi MainFour24, не нагревает горячую воду, когда открываешь кран, загоряется горелка, индикция, что горелка загорелась есть, счетчик газовый мотает, насос запускается,на дисплее котла индикация гвс моргает. На дисплее температура сначала начинает немного расти где то до 10-15, потом начинает снижаться, снижается до 4 градусов (на дисплее показывает так) и потом сколько воду не держи открытой горячая не идет, идет чуть теплая. Когда закрываешь кран гвс, на дисплее высвечивается температура, я так понимаю нагретой воды. Внутри котла медные трубки греются и вторичный теплообменник тоже нагревается, горячий. Сегодня померил расход воды, набрал в 20 литровое ведро воды и засек время, ведро набралось до полного за 1 минуту 11 секунд, еще снял все показания, которые можно: А0-5, А02-00, А03-100, А04-20, А05-58(эта температура была на дисплее котла, когда я закрыл кран гвс), А06-37, А07- . ,А08-00, еще одни с буквой F: F01-10, F02-00, F03-00,F04-00, F05-00, F06-01, F07-00, F08-100,F09-100,F10-10, F11-03. Помогите разобраться пожалуйста.
Отправлено спустя 10 минут 10 секунд:
Котел проработал 2 сезона, ту зиму всю и эту зиму месяц вот, горячую воду не включали, потому что ремонт идет
Добавлено: 23 дек 2015, 00:02
с моделью котла что-то не так..в этом нет вторичного теплообменника..
Добавлено: 23 дек 2015, 09:34
То есть гвс котел до этого не работал?
С моделью котла определитесь
Добавлено: 23 дек 2015, 12:10
Teplij
модель котла fourtech 24F,да до этого котел на гвс не работал
Добавлено: 23 дек 2015, 13:08
Teplij писал(а): А08-00
нулевой проток ГВС.
1. Либо вы этот параметр снимали при закрытом кране горячей воды.
2. Неисправен датчик протока.
3. Перепутаны патрубки ХВС и ГВС.
Добавлено: 23 дек 2015, 17:46
Teplij
A08-при включенной гор. воде показывает 37, столь же стоит на нагрев гвс
Если смотреть на котел,то с какой стороны должен быть вход холодной воды,а с какой стороны выход горячей?
Добавлено: 23 дек 2015, 20:03
Не. если проток регистрируется, то все нормально. 37 это 3,7 литра в минуту.
ХВС справа от газа, ГВС слева.
Добавлено: 23 дек 2015, 20:32
Teplij
ок,спасибо,не правильно подключили монтажники от застройщика,завтра переделаю,посмотрю
