				Не работает котел BAXI NUVOLA 3 COMFORT 240Fi
				Добавлено: 06 янв 2016, 19:11
				 din oleg
				Подскажите ради бога, что случилось с котлом? Пять лет в эксплуатации-проблем никогда не было. Нынче выдал: на улице под -20 гр. Котел работает, потом гаснет пламя, вентилятор 10 сек. работает - останавливается. Насос продолжает работать. Через 1 - 1,5 минуты вновь запускается, проработает секунд 30-40 и снова отключается. Ошибки на дисплее никакой не выдает. Отключаю провод от модулятора газового клапана - котел работает на малом горении и не отключается. Что может быть?
				Добавлено: 06 янв 2016, 19:59
				Забор воздуха можно для начала почистить..
				Добавлено: 06 янв 2016, 20:16
				 din oleg
				Полностью вскрыл от вентилятора до выхода трубы - чисто.
				Добавлено: 06 янв 2016, 22:07
				Какие-то проблемы с циркуляцией теплоносителя. Промониторить в процессе работы температуру подачи, обратки.... Отписаться
				Добавлено: 06 янв 2016, 22:55
				 din oleg
				Сейчас работает на малом горении. На выходе 65 на входе примерно 30-35.
				Добавлено: 06 янв 2016, 23:55
				очень большая разница, налицо проблема как минимум с циркуляцией теплоносителя через теплообменник..очень мало информации, что предшествовало проблеме? придется составлять анамнез..
 были-ли ошибки 12Е и 13Е и 25Е?
				Добавлено: 07 янв 2016, 01:42
				Помнится эти платы в F-параметрах помнят до 10 последних ошибок.
				Добавлено: 07 янв 2016, 10:36
				 din oleg
				В том то и парадокс - ошибок вообще никаких не выдавал.
				Добавлено: 07 янв 2016, 10:38
				не антифриз в системе?
				Добавлено: 07 янв 2016, 10:45
				 din oleg
				Первоначально (5 лет назад) был залит антифриз. За это время подпитка проходила простой водой. Так что антифриз в системе в малом количестве.
				Добавлено: 07 янв 2016, 10:48
				вымыть антифриз - задача архисложная, тем более водой..а как он себя ведет при работе на бойлер?
				Добавлено: 07 янв 2016, 10:49
				 din oleg
				Кстати, когда открываю горячую воду котел работает без отключений на полном горении.
				Добавлено: 07 янв 2016, 10:52
				ну вот и кстати появилось..значит проблема циркуляции на отоплении..значит нужно посмотреть фильтр на обратке отопления..
				Добавлено: 07 янв 2016, 11:03
				 din oleg
				вскрывал. чистый.
				Добавлено: 07 янв 2016, 11:11
				где фильтр находится вскрытый? на котле или на трубе обратки?
				Добавлено: 07 янв 2016, 11:25
				 din oleg
				На трубе обратки фильтра нет. Только перед насосом в котле.
				Добавлено: 07 янв 2016, 11:30
				тогда дело не в котле..скорее всего..
				Добавлено: 07 янв 2016, 11:39
				 din oleg
				Насос может не справляться с прокачкой системы? У меня площадь отопления 200 м2 с теплым полом в ванной. Дополнительного насоса нет.
				Добавлено: 07 янв 2016, 11:44
				должен, просто есть какое-то препятствие для циркуляции..оно может быть где угодно на участке между котлом и началом распределения теплоносителя по радиаторам и ТП..то, что насос в котле работает нормально - говорит -
din oleg писал(а): Кстати, когда открываю горячую воду котел работает без отключений на полном горении.
это же говорит и что теплообменник в порядке..далее фильтр чистый..т.е. практически всё в котле нормально, за исключением пассивных деталей, не проверенных на чистоту по тракту отопления..
				Добавлено: 07 янв 2016, 12:05
				 din oleg
				В системе отопления загрязнений не может быть. У меня труба по периметру на 40 мм.
Отправлено спустя  6 минут 43 секунды:
А других причин не может быть? Еще раз о симптомах: включаю котел, секунд 10 - 20 работает нормально, потом появляется звук характерный закипанию, горелка гаснет.
 постоит - затем опять все повторяется.
				Добавлено: 07 янв 2016, 12:16
				Есть ещё клапан байпаса, который может залипнуть..дальше искать грязь тока..
				Добавлено: 07 янв 2016, 12:43
				 din oleg
				Понятно. Буду искать. Спасибо.
