				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 09 янв 2016, 10:10
				 MUHTAR
				добрый день люди подскажите с Нового года бьюсь
котёл BAXI MAIN 24Fi работает с 2008г 3 раза мылся теплообменник в ноябре прошлого теплообменник поменял СО промыл.
теперь о проблеме: Отопление работает не в полную силу т е нагревается до 50-60 градусов и гаснет через 12-14 секунд включается горит 12-14 секунд и гаснет и так постоянно как по таймеру. мастера приезжали промыли, результат ноль, поменяли плату результат ноль, поменяли датчик температуры на СО- ноль,, поменяли газовый клапан- ноль, давление газа в норме.
Специально для BAHUS  система отопления промыта, пробок воздушных нет, грязевик чист, теплообменник промывался на котле т.е вместе с насосом и трубками
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 09 янв 2016, 10:15
				потрогать датчик НТЦ ГВС вовремя отключения горелки в режиме отопления..
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 09 янв 2016, 10:26
				 MUHTAR
				хорошо приеду попробую, а что должно быть
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 09 янв 2016, 10:27
				вот и посмотрим что будет..
  может уже сразу и рецепт будет..
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 09 янв 2016, 11:08
				 MUHTAR
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 09 янв 2016, 14:25
				MUHTAR,
MUHTAR писал(а): Специально для
Так от чего теплообменник отмывался? Я же не знаю, что там за оборудование было и что за реагент. Можно от накипи, а можно от грязи. В первом случае грязь у вас никуда не денется.
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 16 янв 2016, 11:23
				 MUHTAR
				добрый день. ещё немного предистории осенью не понравилось как работает теплообменник а поскольку его мыли уже 3 раза решил его просто поменять, заказал оплатил привезли и в ноябре поставили а в январе вот история.
теперь по сути промывали машиной специальной в качестве промывочной жидкости использовался специальная жидкость на основе ортофосфорной кислоты.
ещё немного нашёл старую батарею отсоединил СО и подключил котёл к этой батарее заполнил, запустил всё осталось как было 13 секунд горит, 13 секунд не горит.
 Отправлено спустя  29 минут 46 секунд:
RADAR писал(а): потрогать датчик НТЦ ГВС вовремя отключения горелки в режиме отопления..
а у меня по ходу нет такого датчика
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 16 янв 2016, 15:06
				Еще как есть. С одной стороны теплообменника датчик на СО, с другой на ГВС. Датчики одинаковые. Белого цвета.
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 17 янв 2016, 08:11
				 Olegbez
				У этих моделей есть одна особенность, даже если есть неисправный элемент в котле ошибку может не показать. С одним котлом так полдня провели. Короче. Так же работал по  20 секунд. В итоге отсоединили датчик горячей воды и он стал работать без отключения. При подключении обратно сразу отключается. В итоге заменен датчик горячей воды накладной. Теплообменник надо менять, бурлит.
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 18 янв 2016, 12:31
				 MUHTAR
				ну что проверил. отсоеденил датчик ГВС загорелся индикатор неисправности датчика температуры ГВС на работу котла никак не повлияло осталось также 13 на 13
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 18 янв 2016, 17:26
				А с приоткрытой передней крышкой камеры сгорания как будет работать? Что-то с газообменом может?
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 18 янв 2016, 17:52
				 MUHTAR
				с открытой камерой работает так же
ещё немного информации. если температура в СО падает то при включении не нагревает до максимума просто отрабатывает 13 секунд и гаснет
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 18 янв 2016, 22:36
				Проверьте состояние вентилятора ((в первую очередь на легкость вращения) и состояние вентури...
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 19 янв 2016, 16:45
				 MUHTAR
				вентури проверялось заменой датчика и продувкой трубки вентилятор работает нормально вращается легко, шумов тресков и заеданий нет
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 31 янв 2016, 09:19
				 MUHTAR
				Olegbez писал(а): У этих моделей есть одна особенность, даже если есть неисправный элемент в котле ошибку может не показать. С одним котлом так полдня провели. Короче. Так же работал по 20 секунд. В итоге отсоединили датчик горячей воды и он стал работать без отключения. При подключении обратно сразу отключается. В итоге заменен датчик горячей воды накладной. Теплообменник надо менять, бурлит.
спасибо за совет попробовал
получилось так: снимаю фишку с датчика загорается ошибка котёл продолжает работать. беру старый датчик вставляю фишку котёл работает штатно за исключением ГВС (датчик то на воздухе). Ну я обрадовался
  нашёл причину вызываю ребят промыть ГВС (за месяц заросло) мылась она с 10 до 19 благо погода позволяла, собираем ставим НОВЫЙ датчик запускаем
 ........ и опять всё по старому. снимаю фишку ставлю на старый датчик котёл работает
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 31 янв 2016, 09:28
				Когда наконец поменяете теплообменник, распилите старый посмотрите, чего вы там напромывали...
				BAXI MAIN 24Fi
				Добавлено: 01 фев 2016, 16:26
				 MUHTAR
				да как то жалко за 12000 пилить вода горячая льётся хорошо
