Котел Baxi Луна 3
Добавлено: 09 янв 2016, 11:30
BaxiL3Com
Всем, Привет! Проблемы с котлом начались с момента установки. Постоянно выключался с ошибкой 03Е, снял панель и термо крышку, проблема на время ушла, но затем все повторилось. Включался путем щелбана по датку тяги. Сейчас стало еще интереснее - котел не нагревается более 21,5 градуса, потому что выключается все с той же ошибкой, но запускаться стал сам через 5-8сек. Кто сталкивался или знает в чем проблема? Не хотелось бы методом проб и ошибок заниматься ремонтом. Сервисники далеко, так что в любом случае придется самому решать проблему. Помогите, пожалуйста!
Котел Baxi Луна 3
Добавлено: 09 янв 2016, 14:21
проверяем вентилятор - крутнуть - должен спокойно останавливаться после нескольких оборотов, если сразу останавливается - смазать подшипник, в лучшем случае - заменить вентилятор..
Котел Baxi Луна 3
Добавлено: 09 янв 2016, 17:41
Миша
Снять кольца на коаксиале!!!! :)
Котел Baxi Луна 3
Добавлено: 09 янв 2016, 20:31
BaxiL3Com
Миша, а где именно?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
RADAR, посмотрел ролик по ремонту Baxi (снятие, очистка и смазка вентилятора) - вентилятор у меня работает нормально (крутится легко, по инерции делает еще несколько оборотов). Есть еще деталь-когда закрываешь крышку котла, он сразу выдает ошибку 03Е и потом не включается, крышку снимаешь и опять работает. Получается датчик? Или есть еще варианты?
Котел Baxi Луна 3
Добавлено: 09 янв 2016, 20:49
Kopos
Вы сами нашли проблему. Щелчок по датчику тяги.
Меняйте пресостат.
Котел Baxi Луна 3
Добавлено: 09 янв 2016, 21:10
BaxiL3Com писал(а): Получается датчик? Или есть еще варианты?
вариантов всегда несколько, начинаем с простого, двигаемся к сложному..
BaxiL3Com писал(а): Проблемы с котлом начались с момента установки. Постоянно выключался с ошибкой 03Е,
вот эта фраза говорит о том, что -
Миша писал(а): Снять кольца на коаксиале!!!
кольцо находится под хомутом на выходе из котла коаксиальной трубы..возможно длина дымохода не соответствует инструкции..
