Перегревается бойлер Baxi Slim 1.620in
Добавлено: 19 окт 2012, 10:56
mrtmexx
Стоит котел Baxi Slim 1.620in и бойлер Baxi StyleBoiler на 200 литров. Отопление работает нормально, включение и выключение корректное, а вот с бойлером проблема. После отключения света на 8 часов котел стал грееть бойлер на 70-80 градусов и не важно в каком положении стоит переключатель температуры. Вчера поменял датчик температуры в бойлере, все равно тоже самое. Что может быть такое? Дайте совет, подскажите пожалуйста. Уже намучался с этим бойлером... :x
Re: Перегревается бойлер Baxi Slim 1.620in
Добавлено: 19 окт 2012, 11:56
вопрос "догадайся" называется...попробуйте плату сменить...она тоже участвует в процессе :)
Добавлено: 19 окт 2012, 15:16
В норме, если после повторного включения котла где-то в течении часа котел запускает программу "антилегионелла" (дезинфекция бойлера). И так раз в неделю... В инструкции описано.
Может у Вас это?
Добавлено: 23 окт 2012, 13:42
mrtmexx
BAXI-Ural писал(а):В норме, если после повторного включения котла где-то в течении часа котел запускает программу "антилегионелла" (дезинфекция бойлера). И так раз в неделю... В инструкции описано.
Может у Вас это?
В том то и дело что он постоянно так работает! КОгда я подключаю болйлер, котел доводит температуру в соответствии с регулятором, а вот потом когда бойлер чуть остынет то котел греет ее до 70-80 градусов, и полностью перестает реагировать на регулятор температуры воды в бойлере.
Добавлено: 23 окт 2012, 14:08
mrtmexx
Может у Вас это?
Сейчас звонил сервеснику, он сказал что данная функция только на дорогих версиях котла, что у меня ее нету, прочитал всю инструкцию по котлу и не нашел ничего про данную функцию. Скорее всего придется менять плату и смотреть результат.
Добавлено: 23 окт 2012, 17:23
mrtmexx писал(а): Сейчас звонил сервеснику, он сказал что данная функция только на дорогих версиях котла, что у меня ее нету.
ой..Вы..б..у сервисника модель то бы спросили...а? :) пардон...версию :)
Добавлено: 23 окт 2012, 19:51
mrtmexx писал(а):данная функция только на дорогих версиях котла, что у меня ее нету, прочитал всю инструкцию по котлу и не нашел ничего про данную функцию.
Параграф 16. Устройства регулирования и предохранительные устройства. Раздел "Антибактериальная защита"
Добавлено: 26 окт 2012, 14:46
mrtmexx
Спасибо за уточнение, почитаю внимательнее.
Сказали что такое поведение возможно из-за отсутствия заземления, а его как раз у меня нету, надо сначало исправить эту ситуацию, может и вправду поможет!
Добавлено: 26 окт 2012, 14:47
mrtmexx
Смотрю юмором ты блещешь!
Добавлено: 26 окт 2012, 17:05
mrtmexx писал(а): Смотрю юмором ты блещешь!
это тебе сервисник сказал? :mrgreen: или таки инструкцию соизволил прочитать? :mrgreen:
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:07
mrtmexx писал(а):Сказали что такое поведение возможно из-за отсутствия заземления
Если заземление, как таковое, отсутствует - можно купить Теплокомовский стабилизатор GF. Там встроена гальваническая развязка. Для котла этого вполне хватит.
