Luna Platinum HT - не могу подобрать температуру
Добавлено: 12 янв 2016, 01:02
				Здравствуйте
помогите советом, всю жизнь прожила в доме с центральным отоплением, теперь приходится разбираться самостоятельно, опыта, соответственно, 0.
В квартире 90 м2 в прошлом году установлен конденсационный котел Luna Platinum HT 24квт. В данный момент используются только две комнаты (примерно 50 м2) соответственно остальные батареи отключены (прикрыты клапана но не наглухо, чтобы жидкость немного сочилась и не замерзала). Квартира на последнем этаже, сверху неотапливаемый чердак, снизу соседи, по бокам никого (улица), внешние стены из цельного кирпича примерно 60 см толщиной. Зимой на улице от 0 до +10 примерно. Уличных климатических датчиков нет, есть беспроводной термостат в главной комнате. Батареи алюминиевые, бойлеров нет.
Вопрос такой: в прошлом году включала отопление только утром и вечером, за день квартира конкретно остывала. Сейчас решила включить постоянно (режим комфорт) чтобы все время внутри была приемлемая температура. Выставляю температуру помещения +19, температуру воды никак не подберу.
Как я понимаю, преимущество именно в том чтобы котел все время работал на минимуме, но если ставлю 35-38 воздух нагревается хорошо но в таком режиме он нагреется до нужной температуры и отключится. Если ставлю в интервале 30-35 то он начинает "щелкать", а так же просто включаться и выключаться тихо сам с собой не добивая даже до 19 градусов.
Подскажите что значит это щелканье? это просто металл при нагревании/остывании издает такие звуки ? он так делает как с включенной горелкой так и с выключенной. И как сделать так чтобы он не выключался а постоянно работал на минимуме?
спасибо за понимание
