Постоянно работает насос
Добавлено: 16 янв 2016, 04:13
Котел baxi main5 24f.
Ситуация такая, после смены первого гидроузла (менял сервисник), стал постоянно работать насос на отоплении, это нормально или нет? Потому как до этого он работал так: зажигается горелка - включается насос - доходит до нужной температуры теплоноситель - отключается горелка - через какое то время отключается насос. Датчиков температуры помещения/улицы не стоит.
