Baxi eco four 24 f - ошибка E01 Restart E99
Добавлено: 22 янв 2016, 21:52
Vitek
Всем здравия. Опишу по все порядку. Примерно неделю назад перестал работать котел. Котел остановился и к утру труба которая идет из балкона на кухню к котлу промерзла. Отогрел трубу, на кухне, вытер иней на трубе со стороны балкона. Открыл крышку котла,внутри из котла внутри на пол капал конденсат. Не протер и высушил. Включил котел, запустился с кучей ошибок, Ошибки E01 и Ошибка E98 и 99. По ним понял что проблема в системной плате. И котел остановился из платы. Потом котел все таки заработал, проработал дней 5 - 6 без сбоев. Потом опять перестал работать. Опять выходят ошибки E01, рестарт и ошибка E99. Сейчас 2 дня вообще не работает.
Сегодня купил новую плату вставил, ошибка E 99 пропала, котел стартует, зажигается секунд на 5 - 6, поработает, гаснет пламя и отключается с ошибкой на Е01, затем нажимаю на R опять зажигается пламя и гаснет через секунд через 6 с ошибкой E01. И так раз 5. Выключаю питание подключаю....опять включается и ошибка E01. Пожалуйста подскажите!!! Как это исправить!!!! Не промерзла ли труба? Нет вытяжки? Или еще что?
Добавлено: 22 янв 2016, 22:08
Markz
Проверте совпает ли фаза-ноль в розетке и на вилке включения , если совпадает , то надо капать дальше . Если бы промезла труба забора воздуха , то висела бы ошибка е03
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
и еще пробежаться по F параметрам новой платы.....
Добавлено: 23 янв 2016, 00:56
Модель котла и артикул купленной платы в студию.
На новой плате F-параметры выставляли согласно заводским для вашей модели?
Добавлено: 23 янв 2016, 01:27
Vitek
Bahus писал(а): Модель котла и артикул купленной платы в студию.
Что за F параметр? Так ее настраивать еще надо? Я открутил старую плату на котле и подсоединил новую.
Добавлено: 23 янв 2016, 09:55
А вам в голову не приходило, что на разных моделях платы одинаковые, а настройки разные? Мурзилку курите. Там об этом все есть
Добавлено: 24 янв 2016, 09:30
Vitek
Bahus писал(а): А вам в голову не приходило, что на разных моделях платы одинаковые, а настройки разные? Мурзилку курите. Там об этом все есть
А по инструкции легко настроить?
Добавлено: 24 янв 2016, 10:15
Vitek писал(а): А по инструкции легко настроить?
А вы почитать пробовали?
Добавлено: 24 янв 2016, 16:11
Vitek
BAXI-Ural писал(а): Vitek писал(а): А по инструкции легко настроить?
Да читал, нужно выбирать определенные F параметры кнопками на котле. Просто нет опыта и никогда это не делал. Поэтому и спросил, легко ли настроить параметры на новой плате по инструкции. Знающего человека нет, а специалисты в газовой службе не разбираются в этом.
Отправлено спустя 1 час 30 минут 41 секунду:
Сравнил все F параметры старой платы с параметрами новой платы. Все одинаково. Ошибка на старой та же е 99 а на новой старт включается на несколько секунд проработает и гаснет с ошибкой е01. Модель новой платы: Cs0261f gm 28/10 honeywell 50056809-001
Добавлено: 24 янв 2016, 21:38
Котел к контуру заземления подключен?
Добавлено: 15 июн 2017, 16:25
knik
форум оказался не завершен. Автор не ответил о полярности подключения.
Главный вопрос как в 2016 году "купил новую плату" "28/10 honeywell"... точнее - кто втюхал?
