Baxi LUNA-3 1.310 Fi (Неизлечимая Е03 - хелп! )
Добавлено: 26 янв 2016, 00:53
как видно из названия - одноконтурный настенник с турбокамерой сгорания закрытого типа
теплоноситель - вода
котел снабжает ОС + СГВ в паре с бойлером косвенного нагрева через стрелку
на стену комнаты вынесен термодатчик с предустановленной Т-24 ( но реально в этой комнате никогда не бывает 24 гр., на стеклянном спиртовом градуснике я никогда не видел температуру выше 22 гр. С)
на бойлере выставлена температура ГВ - 70 гр.
котел установлен в марте 2014 г.
ранее никогда не имел опыта эксплуатации газовых котлов.
Зиму 2015 г. прожили без проблем, а этой зимой сплошные проблемы с котлом.
1). Часто давление в СО падает - раз в неделю, а то и раз в 3 дня) доливаю в систему воды через кран подкачки. ( меня удивляет такой "конский" расход, куда может деваться вода? Протечек не обнаружено)
2). Ближе к новогодним праздникам началось самопроизвольное выключение котла - при этом никаких ошибок ЖК дисплей не демонстрировал, иногда котел мог запуститься, доходило до того, что температура воды в СО падала до 30 гр. при установленных 70.
та проблема была решена эмперически- выяснилось, что в сети напруга падала до 160! В (соседи любят дотапливаться электричеством).
Стабилизатор решил проблему с котлом и насосами одновременно -все заработало как часы - подача 70, обратка 68.
Но счастье длилось не долго...
3). Как окрепли морозы в московской области я добавил температуру поддержания воды до 85 гр.С
Ибо старая часть дома (две комнаты) слабо утеплены, а тем не менее там нужно тепло, понятно что надо утеплять, но холодно сейчас и тепло нужно сейчас.
Около недели - двух котел работал бодро и проблем не было (не считая периодической доливки воды в СО, которую я упомянул в п. 1) потом стала переодически загораться ошибка Е03 - по мануалу предохранитель ьермостата ( датчик тяги (пресостат)
Ошибка возникала и самоустранялась, особо не досаждая ибо температура батарей поддерживалась в приемлемом диаппазоне температур.
Постепенно время горения и частота срабатывания этой ошибки стали увеличиваться.
Мы очень забеспокоилисьибоунас сейчас грудной младенец и перспектива оказаться в замерзшемдоме -пугает.
В своем городе нашли сервис-центр Baxi (контакты компании взяты с оф. сайта Baxi - СПС, ООО) наш дом находится в г. Пушкино московской обл.
Вызваный мастер прыгал возле котла 8! часов, меняли пневмодатчик (пресостат) на новый - эффекта 0
разбирали турбину, все смазывали, чистили.
Сливали воду с котла и вновь заполняли. Что-то чистили, что-то продували, накачивали какую-то емкость за котлом до 1,5 бар.
Вроде-бы заработало, но все равно ошибка выскакивает... в общем проблема не решена.
Этот сервис потерял к нам интерес, есть предположение что дело в блоке электронники, но точного вердикта нет и предложений по решению проблемы от сервиса с оф. сайта Baxi - НЕТ... и вот опять котел не включается - горит ошибка Е03 и температура воды в СО 20 гр...
Дом вымерзает... помогите что делать????
