Страница 1 из 2
				Помогите разобраться с термостатами на  Main Four 24/240
				Добавлено: 30 янв 2016, 00:28
				 kolaseek
				Здравствуйте.
В этом году запустили котел на всю зиму и он бедняга тактует постоянно я ему и мощность убавил, все равно. Вообщем решил приобрести термостат комнатный. И уперся в варианты, решил заказать на Алиэкспресе, там представлены термостаты с питанем от 220 и от батареек 2AA.
Какой нужно брать? (а то на forumhouse пишут что 220В могут спалить начинку котла, а тут наоборот пишут что нужно 220) я запутался подскажите, подскажите кто знает
				Добавлено: 30 янв 2016, 09:03
				сторонний термостат должен иметь "сухой контакт", замыкающийся когда нужно греть и этот контакт должен выдерживать 220В..а питание термостата может быть любым от 0 до 220В..как то так..
				Добавлено: 30 янв 2016, 09:34
				 kolaseek
				Добавлено: 30 янв 2016, 09:46
				 Александр1101
				Из любого "мокрого" термостата можно сделать "сухой", с помощью контактного реле, например:
				Добавлено: 30 янв 2016, 09:54
				 kolaseek
				Александр1101 писал(а): Из любого "мокрого" термостата можно сделать "сухой", с помощью контактного реле, например:
Можете поподробней объяснить
				Добавлено: 30 янв 2016, 10:04
				 Александр1101
				На контактном реле имеется катушка индуктивности с четырьмя нормально замкнутыми и разомкнутыми контактами. Когда подаем ток на катушку с "мокрых" контактов термостата получаем соответственно "сухие" контакты нормально замкнутые и разомкнутые с этого самого реле.
Объяснил как смог
				Добавлено: 30 янв 2016, 10:12
				 kolaseek
				А как вообще определить есть сухие контакты или нет? перед заказом? Или только после разбора?
				Добавлено: 30 янв 2016, 10:18
				 Александр1101
				Найти паспорт изделия или схему. Спросить менеджера.
По вашей ссылке в описании есть вся информация. По ней можно с уверенностью судить, что контакты там "мокрые"
				Добавлено: 30 янв 2016, 20:31
				 kolaseek
				А
этот?
Или
этот?
Может
этот? Он батарейках.
				Добавлено: 31 янв 2016, 01:58
				Дело не в батарейках, а в том, КАК они данную функцию выполняют.
Запрашивайте инструкцию на любом европейском языке. Разберемся. Даже фотки входов-выходов достаточно будет (если они подписаны)
Отправлено спустя 4 часа 1 минуту 38 секунд:
Странички на сайтах мы и так умеем читать. Вы ИНСТРУКЦИИ от них запросите.
				Добавлено: 31 янв 2016, 10:18
				 kolaseek
				Bahus писал(а): Странички на сайтах мы и так умеем читать. Вы ИНСТРУКЦИИ от них запросите
По картинкам контактов не подскажите?
				Добавлено: 31 янв 2016, 10:41
				 Александр1101
				На обратной стороне термостата обычно "картинка" с обозначениями и номерами контактов...
				Добавлено: 31 янв 2016, 11:27
				 kolaseek
				А эти
				Добавлено: 31 янв 2016, 11:29
				 kolaseek
				А эти
				Добавлено: 31 янв 2016, 11:30
				 kolaseek
				Или этот
				Добавлено: 31 янв 2016, 12:19
				На всех картинках неподходящие термостаты.
На термостат приходит питание по клеммам 3 и 4. В зависимости от показаний температурного датчика, подключенного к клеммам 5 и 6 (выносной) и заданной температуры, термостат пробрасывает напряжение на контакты 1 и 2.
У меня, например подобный девайс установлен на пленочных электрических полах.
Такое устройство без дополнительных вещей не подключить к котлу.
Вам нужен самый обычный термостат, с двумя клеммами, которые в термостате подключены к реле. То есть по сути петля. Как на обычных выключателях освещения. Только там вы ручками жмете, а в термостате замыкается/размыкается в зависимости от окружающей температуры.
Ну а какая начинка там будет - это уже по необходимости. Начиная от обычной механики, до устройств с недельным программатором и другими плюшками.
Отправлено спустя  4 минуты 37 секунд:
Вот вам
инструкция на MagicTime+, который Baxi предлагает. Он с недельным программатором. Полистайте картинки, почитайте про подключение. Сразу понятно станет что искать.
Отправлено спустя  13 минут 49 секунд:
Вот
этот вроде подходит. Правда денег других стОит. Зато беспроводной.
Вот
он же, только проводной.
Нет фото с подключениями, но вроде должны подойти. Опять же надо инструкции смотреть.
				Добавлено: 31 янв 2016, 21:07
				 kolaseek
				А этот
				Добавлено: 07 ноя 2016, 13:07
				 liver
Какой термостат, в итоге, подключили?
Имею термостат, как по первой ссылке. После него поставил реле, для замыкания клемм 1 и 2, но что-то не могу никак заставить работать котел на отопление, хотя реле замыкается.
				Добавлено: 10 ноя 2016, 20:51
				 apkhome
				RADAR писал(а): сторонний термостат должен иметь "сухой контакт", замыкающийся когда нужно греть и этот контакт должен выдерживать 220В..а питание термостата может быть любым от 0 до 220В..как то так..
Для этой цели можно применить и электронный термометр, который будет размыкать контакты при достижении установленной температуры  комнате термостатом. Я правильно понимаю?
				Добавлено: 11 ноя 2016, 09:40
				Мне кажется, такое устройство как раз уже термостатом должно называться, а никак не термометром
 Термометры кроме замера никакой функции больше не несут. Опять же ИМХО.
				Добавлено: 17 ноя 2016, 13:31
				 Alexd
				Здравствуйте. Подскажите, к Baxi mainfour 24 такой термостат подойдет?
http://star-clima.ru/production/item/3
2 контакта вижу, но "низковольтное подключение" смущает.
				Добавлено: 17 ноя 2016, 14:16
				Добавлено: 17 ноя 2016, 18:52
				Где же низковольтное. Есть же строчка про коммутационные способности реле. Там 220 имеется. А пальчики... так то для LCD.
				Добавлено: 18 ноя 2016, 10:58
				 Alexd
				В описании написано "Проводной 2-х позиционный (вкл/выкл) непрограммируемый термостат (низковольтное подключение)", это и смутило.
Если подойдет - хорошо, спасибо.
				Добавлено: 24 дек 2017, 13:38
				 h2p
				Сейчас на Али и в других интернет магазинах автоматики, типа термостатов, как грязи и недорого.
Нужны только признаки "сухого контакта" в описании устройств.
Как это должно звучать на английском, чтобы самому поискать по этому признаку.
				Добавлено: 25 дек 2017, 14:36
				 fredushka
				h2p писал(а): Как это должно звучать на английском
potential-free,
контакты на схеме включения обозначаются как (NO) и (COM)
				Добавлено: 25 дек 2017, 14:52
				 ТехноГрадЦентр
				Или вот так бывает, по-русски.
				Добавлено: 25 дек 2017, 16:27
				 МихМих
				Сухие контакты абсолютно не обязательно! С помощью перемычки на клеммной колодке на  узел  управления котлом транслируется фаза  220В. Надо чтобы эту фазу 220В начал выдавать термостат. А в большинстве термостатов так и есть, фаза коммутируется внутренним реле на выход. Единственное правило - запитывать термостат прямо от колодки котла, чтобы случайно не попутать фазу. Одним кабелем ВВГ3х1.5 всё и подключается.
				Добавлено: 25 дек 2017, 16:42
				 ТехноГрадЦентр
				Тогда котел подключается через L1 и N контакты. Питание в L и N. То есть нужно умудрится в N всунуть два провода.
А все же есть ли разница "сухой контакт" или 220В, хотя бы с точки зрения безопасности? Может ли быть вреден лишний потенциал на плате?
				Добавлено: 25 дек 2017, 16:49
				 fredushka
				МихМих писал(а): Сухие контакты абсолютно не обязательно! С помощью перемычки на клеммной колодке на узел управления котлом транслируется фаза 220В. Надо чтобы эту фазу 220В начал выдавать термостат. А в большинстве термостатов так и есть, фаза коммутируется внутренним реле на выход. Единственное правило - запитывать термостат прямо от колодки котла, чтобы случайно не попутать фазу. Одним кабелем ВВГ3х1.5 всё и подключается.
Не смог осознать всю суть сказанного, но мне это не нравится.
МихМих, вы так уже делали?
