Baxi Eco 5 Compact шумит
Добавлено: 31 янв 2016, 11:24
sakhar
Здравствуйте!
В ноябре с другом запустили два котла Baxi Eco 5 Compact 18F и 24F.
Радиаторы биметаллические (6 и 11 соответсвенно), система двухтрубная, заправлены пропиленгликолем "Теплый дом", емкость 30 и 40 л соответственно. Давление в норме: на холодную – 1,2, горячая – около 2.
Установлены штатные Baxi комнатные термостаты и уличные датчики температуры. Основное время работы котла - поддержание температуры 10 градусов в доме, а раз в неделю-две - обогрев дома (приезжаем на выходные).
Сначала было все ОК. Когда на газовом счетчике было примерно 70 кубов, оба котла при включении горелки стали гудеть/шуметь/вибрировать. Шум прекращался минут через 15-20, потом все работало штатно. Со временем время и интенсивность шума увеличивались, и когда пробег стал 300 кубов газа, ночью стало спать невозможно - включение горелки котла и последующий нагрев в течение часа и дольше, и будили всех.
Немного спасло снижение максимальной мощности котла в контуре отопления F08 с 55% до 40% и задание кривой не выше 40 (на 24F). Тогда шумит недолго и несильно. Но в этом случае дом прогревается значительно медленнее и расход газа увеличивается.
Фильтры внутренние и наружние (сетки) проверяли - были относительно чистые.
Читал на этом форуме про параметры F38 и F39, но трогать их боюсь, т.к. не знаю, за что они отвечают. У нас настройки заводские (на 24F - 0 и 67 соответственно).
Подскажите, пожалуйста, что еще можно предпринять для решения проблемы.
Заранее спасибо за советы!
Добавлено: 31 янв 2016, 14:21
sakhar писал(а): заправлены пропиленгликолем "Теплый дом"
Какая начальная концентрация? Сколько разбавляли, какой водой?
Добавлено: 31 янв 2016, 14:23
sakhar
Не разбавляли вообще.
Добавлено: 31 янв 2016, 15:01
а когда на выходные отапливали, то какую температуру выставляли?
Добавлено: 31 янв 2016, 15:04
sakhar
22 градуса на термостате, а кривую на котле – 50-55. (Теплоноситель нагревался в итоге максимум до 85 градусов, ошибок не было.)
Добавлено: 31 янв 2016, 15:13
sakhar писал(а): Теплоноситель нагревался в итоге максимум до 85 градусов
вот чего и плохо..... похоже теплообменнику капут.... :(
Добавлено: 31 янв 2016, 15:53
sakhar
BAXI - Volga писал(а): похоже теплообменнику капут....
То есть получается, что после первого же нормального прогрева дома в режиме 22 градуса на 55 кривой в течение суток, сразу прогорел теплообменник? (Ведь шум появился почти сразу.) Предполагаю, что причину вы видите в пропиленгликоле... Но ведь Baxi допускает применение пропиленгликоля в этих котлах, рекомендуется только разбавлять дистиллированной водой на 20% (это написано в статьях на этом сайте). А по телефону в техподдержке сказали, что разбавлять необязательно.
Добавлено: 31 янв 2016, 16:09
Антифриз добавляют в воду, для того чтоб не порвало систему при замерзании, то есть до концентрации 23%- 24% ( -9 -10 градусов). Это и написано в инструкции.
А ваш "-30" это концентрация 47%.
Добавлено: 01 фев 2016, 14:48
sakhar
К сожалению, не могу найти этой информации в рекомендациях Baxi по использованию пропиленгликоля: http://www.baxi.ru/advertisement/articles/antifreeze.
Напротив, там написано, что при разбавлении пропиленгликоля более, чем на треть, он теряет свои свойства.
То есть получается, что из-за неразбавленного пропиленгликоля после нескольких циклов его нагрева до 85 град. в течение суток сразу прогорел теплообменник?
Добавлено: 01 фев 2016, 15:50
Неразбавленный теплоноситель(этилен-пропиленгликоль) имеет высокую вязкость и низкую теплоёмкость.
Таким образом циркуляция теплоносителя ухудшается да ещё и вдобавок он не впитывает тепло, поэтому растёт температура.
О чём Вы сами сказали
В итоге при перегреве выше 67 градусов гликоль прикипает к внутренним поверхностям т/о и закупоривает трубки
Добавлено: 01 фев 2016, 16:09
sakhar
Печально, что в инструкции нет предостережения от подобных ситуаций. :(
А промывка теплообменника уже не спасет? Только замена?
Как я понимаю, гарантийным случаем это не признают?
