				Котел Baxi MainFour240.ошибка Е10
				Добавлено: 31 янв 2016, 21:46
				 alekc2501
				Стало часто выдавать ошибку Е10.После заполнения системы отопления до 1.5bar и включения системы отопления в работу давление поднимается и начинает сбрасывать воду.И так происходит через день.Подскажите что делать?
				Добавлено: 31 янв 2016, 21:51
				ревизия расширительного бака
				Добавлено: 31 янв 2016, 22:01
				 alekc2501
				Подскажите как ее сделать?
				Добавлено: 31 янв 2016, 22:42
				слить воду из котла
через ниппель расширительного бака подкачать воздух - выставить 0,8 атм
это можно сделать обычным автонасосом.
далее заполняем водой котёл и запускаем его.
если через ниппель пойдёт вода - расширительному баку кирдык... замена
				Добавлено: 31 янв 2016, 22:53
				 alekc2501
				Спасибо за помощь!Подскажите пожалуиста вода сливается через сбросной клапан?И сколько приблизительно стоит бак и где его искать?
				Добавлено: 01 фев 2016, 11:36
				Вода сливается через сливной вентиль. Во время ревизии вентиль должен быть открыт.
Бак 5693900 для котлов с открытой камерой сгорания = 80,37 евро. 5693920 для котлов с закрытой камерой сгорания = 61,33 евро.
				Добавлено: 01 фев 2016, 21:39
				 alekc2501
				Расширительный бак находится сзади горелки.А где находится нипель  бака?что надо сделать чтоб добраться до него?
Отправлено спустя  14 минут 16 секунд:
По документации котла нипель там не указан.
				Добавлено: 01 фев 2016, 22:22
				 Yury_Velch
				alekc2501 Семинарскую тетрадь в "аптечке" посмотри, на стр.16 все нарисовано.
				Добавлено: 01 фев 2016, 22:26
				Сосок с золотником находится диаметрально противоположно патрубку подключению к системе отопления. Иными словами - в потолок смотрит.
