Fortech 24F, работа от генератора.
Добавлено: 01 фев 2016, 23:34
Yury_Velch
Вопрос, в моем случае, скорее философского чем практического значения. :okdoc: Имеются Котел Baxi Fortech24F включен через китайский стаб "iek 1.0квт", заземление в доме выполнено однозначно по системе TN-C-S. Сельская местность. В качестве резервного источника имеется генератор ROBIN-EX21 Caiman Explorer 4010 XL 12 (по факту от SUBARU)(Не заземлен). От генератора (с одной из выходных евро розеток 16А), через автомат, три жилы меди 2.5мм. приходят на щиток в квартире. При отключении (основного) источника просто вырубаю вводные автоматы, запускаю генератор, включаю автомат от генератора и радуюсь жизни на "зависть соседям!" мощности 3.3кВт хватает по факту на все необходимое (котел, свет, холодильник, телевизоры, комп + по отдельности допом можно врубить чайник 1800-2000ват или микроволновку 800ватт или хлебопечку 860 ватт. Безусловно при запуске последних приборов, как собственно и при запуске холодильника(4-х дверный Sharp) напряжение проседает (пусковой ток таки солидный), иногда котел может тормознуться (если в этот момент горелка работала) но тут же запускается без каких либо ошибок и продолжает работать!Бывали дни когда на генераторе сидели до 10 часов.Котел держится молодцом! Но есть два хитрых аппарата: мультиварка "Panasonic" максимум 630ватт и масляный радиатор отопления 3 ступени суммарной мощность 1.5 кВт(хотел зимой включить ватт 500 для нагрузки генератора). Так вот, при включении онных котел останавливается по E35, пытается запуститься и снова Е35(ошибка пламени(паразитное пламя). В чем проблема? Что могут делать с сетью эти приборы? И только при работе от генератора, при питании от основного источника и включении этих приборов котел ошибок не выдает. ;)
Добавлено: 02 фев 2016, 09:00
Ursus
Розетки при подключении этих приборов заземлены? Если да, то попробуй подключить их без заземления. О результате напиши. Я думаю что-то с заземлением этих приборов.
Отправлено спустя 8 минут 13 секунд:
Сделай подключение генератора через Модульный переключатель трехпозиционный МП-63.
Один вход сеть 220
Второй генератор
Выход сеть дома
Добавлено: 18 фев 2016, 11:15
Yury_Velch
Есть желание разобраться с котлом досконально! Что бы не плодить темы, решил озвучить вопрос здесь! Что происходит в котле, при изменении значений "максимальная полезная мощность СО" и "минимальная полезная мощность СО" ну и до кучи "максимальная полезная мощность ГВС". Интересует именно физика процесса, что и где открывается, прикрывается и т.д. и соответственно, на что это влияет! Как эти значения сказываются на КПД. Зачем? Если перефразировать поговорку озвученную нашим президентом для фрау Меркель в части однозначности результата после первой брачной ночи, :oops: так и с котлом... :? всеми доступными методами и средствами добиться одного результата: максимального КПД и экономичности агрегата, не в ущерб срока работы. Есть интересные результаты наблюдений за работой котла с разными значениями означенных параметров, но об этом после того как пойму физику процессов. Спасибо! ;)
Добавлено: 18 фев 2016, 11:46
При изменении параметра F08 изменяется напряжение поступающее от платы на модулятор газового клапана
а по поводу КПД зря заморачиваетесь - максимальный КПД у атмосферных котлов проявляется только при работе на макс мощности.... :mafioso:
Добавлено: 18 фев 2016, 12:01
Yury_Velch
BAXI - Volga писал(а): При изменении параметра F08 изменяется напряжение поступающее от платы на модулятор газового клапана
Так, изменилось напряжение, я энергетик понимаю что это такое, что происходит в результате изменения?
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
BAXI - Volga писал(а): максимальный КПД у атмосферных котлов проявляется только при работе на макс мощности....
Вопрос в другой плоскости...для какой цели заложена возможность изменять значения "максимальной и минимальной полезной мощности котла"? Что это дает по факту?
Добавлено: 18 фев 2016, 12:08
Катушка модулятора - электромагнитный клапан и это по сути редуктор давления газа. При изменении напряжения на катушке, клапан открывается или прикрывается изменяя расход газа поступающего на горелку
Добавлено: 18 фев 2016, 12:36
Yury_Velch
BAXI - Volga писал(а): изменяя расход газа поступающего на горелку
Понятно с точки зрения физики процесса, но не понятно по логике, зачем уменьшать расход газа, если в этом случае снижается мощность, как следствие КПД и выходим на тот же, если не больший расход газа для нагрева определенного объема носителя до определенной температуры?! Ресурс котла как то к этому привязан? Типа меньше мощность - больше ресурс.
Добавлено: 18 фев 2016, 12:43
Изменение параметра по мощности необходимо для того чтобы привести в соответствие мощность котла и системы отопления - особенно когда котёл тактует
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
снижение мощности обеспечивает модуляцию и снижает расход газа хотя и снижается КПД
