Помогите с котлом. Деревянный дом 270 квм +
Добавлено: 05 фев 2016, 18:41
cLauzz
Здравствуйте. Помогите, посоветуйте плз.
Московская обл.
Дом 270 квм
2 этажа
1 этаж потолки = 3м
2 этаж потолки = 2.5 - 4 м.
3 сан узла + кухня по ГВС
Проживают 5 человек
1 этаж (140 квм) = водяной теплый пол
по всему дому 21 радиатор (из них же 3 больших внутрипольных конвектора, два из них 2 и 3 метра )
большие окна ( процентов 30 - 40 от площади стен )
Стены Брус профилированный 200 мм
Снаружи буду утеплять в +50 мм
Магистральный газ.
Нужен котел BAXI ( мне рекомендуют 1400i )
Какой по вашему мнению лучше всего использовать котел для отопления + теплый водяной пол + бойлер?
Бойлер косвенного нагрева будет BAXI на 200 л.
Добавлено: 05 фев 2016, 21:33
dobsan
Закажите проект, так будет правильнее.
Добавлено: 05 фев 2016, 23:17
cLauzz
у меня уже все проведено
вода
отопление
31 киловатт без учета теплого пола и бойлера
вопрос, сколько с ними + запас?
Добавлено: 06 фев 2016, 22:30
dobsan
31 кВт
Добавлено: 07 фев 2016, 11:19
Ну если +запас, тогда сорокет где-то и получается.
Если 31 кВт - это теплопотери здания, то и мощность такая же нужна. И причем здесь бойлер и теплые полы?
Добавлено: 07 фев 2016, 13:22
cLauzz писал(а): 31 киловатт без учета теплого пола
А он у вас что? Не отдает тепло в помещение?
Добавлено: 07 фев 2016, 19:24
cLauzz
Отдает, но он все равно будет работать в паре с батареями первого этажа в самое холодное время.
Отправлено спустя 8 минут 21 секунду:
Bahus писал(а): Ну если +запас, тогда сорокет где-то и получается.
Ну как причем? Бойлер разве не потребляет энергию котла на нагрев воды? Я бы с удовольствием взял Baxi настенный 31 квт, но мне одни советуют одно, другие говорят мало, третьи надо брать 24 квт)), четвертые 50 квт с запасом )) ПОЭТОМУ Я ПРИШЕЛ СЮДА И СПРОСИЛ ТУТ)).
40 киловатник - это 1400i. Я бы взял 31 квт настенный, но запаса не будет.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
И еще вопрос, как 1400i ведет себя летом на отсутствии нагрузки? Греть надо бойлер и то раз в день, остальное время он выключается автоматикой? И например осенью, где не нужно тратить 40 квт, а всего 10, как будет вести себя котел в 40 квт, чтобы еле подогревать батареи например?
Добавлено: 07 фев 2016, 20:27
Что настенник, что напольник - оба будут работать с приоритетом ГВС. Когда будет греться бойлер, отопление останавливается и запас в данном случае ни к чему. Кроме того максимальная мощность отопления нужна только когда на улице -30, а в остальное время котёл работает с частичной загрузкой. Как раз осенью получится что 40 квт напольник будет тактовать....
Добавлено: 07 фев 2016, 21:47
cLauzz писал(а): Ну как причем? Бойлер разве не потребляет энергию котла на нагрев воды?
Конечно потребляет. Но если мы рассматриваем ГВС - причем здесь теплопотери и отопление?
Котлы на оба контура никогда не работают. Поэтому плюсовать к теплопотерям мощность на нагрев ГВС - распространенное заблуждение.
С теплыми полами то же самое. ТП - часть системы отопления и тепло они точно так же отдают в помещение.
Добавлено: 07 фев 2016, 21:53
dobsan
Так всё же 31 кВт. И лучше не напольник. ;)
Тёплые полы однако. И конденсат .........
Добавлено: 08 фев 2016, 00:37
cLauzz
Большое спасибо!
Добавлено: 08 фев 2016, 15:28
dobsan
cLauzz писал(а): Стены Брус профилированный 200 мм
Слабовато, нужно ещё +50
Добавлено: 08 фев 2016, 20:13
dobsan писал(а): cLauzz писал(а):
Источник цитаты Стены Брус профилированный 200 мм
- если оставить 50 и плотность 45-75 ( ограждающая конструкция ) , то (Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.) (Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием.)
Добавлено: 08 фев 2016, 21:27
Евгений 84
А почему бы не посмотреть MP 40
1 экономия по газу
2 надежный котел
3 подцепить с приоритетом бойлера нагрев 10мин
По цене также как и слим
Соблюсти все предписания по подключению и эксплуатации и будет вам счастье
Пример луна резиденшинал 50 отапливаемая площадь 400кв + бойлер 300л = 1100куб газа в месяц
Добавлено: 08 фев 2016, 22:07
Евгений 84 писал(а): MP 40
- в поисковике указывает на пистолет пулемет ( фашисткий ) :geek:
Добавлено: 09 фев 2016, 01:30
Ага. есть такой.
Но все же думаю речь о Luna Duo-tec MP 1.40. Ну в таком духе...
Добавлено: 09 фев 2016, 13:50
dobsan
Bahus писал(а): Но все же думаю речь о Luna Duo-tec MP 1.40. Ну в таком духе...
А где такой на сайте ?
Добавлено: 09 фев 2016, 16:09
Два по 24 и одноконтурных, на них можно и теплообменник поставить, и бойлер подцепить.
Добавлено: 09 фев 2016, 17:04
dobsan писал(а): А где такой на сайте ?
Luna Duo-tec MP
Luna Duo-tec
Что в итоге имел ввиду товарищ Евгений 84, остается загадкой, ибо серия MP не имеет 40-киловаттной модели. Но если учитывать его последующую сноску о
Евгений 84 писал(а): луна резиденшинал
, то речь все-таки об MP серии.
Добавлено: 10 фев 2016, 20:39
Евгений 84
Ну извините 35 и 50 кВт :crazypilot:
Отправлено спустя 2 часа 59 минут 27 секунд:
Луна дуо тек 40 кВт есть смотрите внимательно у нас стоит 107тысяч руб зайдите на сайт baxi74 там есть вся линейка конденсатников. Можно еще луну 31 одноконтурную расмотреть воду через 3 ходовый зацепить !
