Как снять фильтр холодной воды у baxi mainfour 240f
Добавлено: 07 фев 2016, 14:40
Kolyasik
У меня такая беда. Напор горячей воды стал очень маленьким и при включении крана с горячей водой температура отопления резко падает и включается котел в режиме отопления. Так вот хочу прочистить фильтр холодной воды но не знаю как его открутить?
Добавлено: 07 фев 2016, 16:46
Фильтр находится в датчике протока. Черный пластиковый корпус, одновременно являющийся патрубком ХВС. Чтобы снять его, необходимо перекрыть ХВС перед котлом, сбросить давление холодной магистрали в котле (смесителем в положении ГВС). Отсоединить от датчика два провода. По гидравлике. С одной стороны (в котле) накидная гайка через прокладку на трубке, которая идет к теплообменнику. С другой стороны что-то, чем у вас разводка сделана (полипропиленовая американка, например). Все это скручивается, достается датчик протока. Разбирается он легко, одна скобочка. Внутри поплавок геркона и сеточка (сеточкой ее назвать с натягом, скорее щелевой колпачок).
Собираете в обратном порядке. Аккуратнее. При перетяжке гаек корпус датчика легко ломается.
