Baxi Luna 3 + Телеметрика Т1
Добавлено: 09 фев 2016, 09:26
axelbor
Здравствуйте. У меня в загородном доме стоит котел Baxi Luna 3 на 24 КВт. Мне необходимо удаленно следить за температурой котла и настраивать комфортную температуру к приезду в дом. Наткнулся на GSM-термометр от компании Телеметрика (представительство находится в моем городе). Кто что может сказать про эти устройства и как его подключать к котлу? Вообще подойдет ли к моему котлу это устройство?
Спасибо.
Добавлено: 09 фев 2016, 10:59
Ursus
Как подключить есть в инстркуции
http://telemetrica.ru/files/gsm_termome ... a_v2_3.pdf
устройство нужно использовать как термостат т.е. подключить к колодке М1, запрограммировав котёл по работе от внешнего термостата.
Добавлено: 09 фев 2016, 11:37
axelbor
Не нашел в инструкции саму схему как подключить, там есть клеммная колодка на 10 разъемов, к какому разъему подключать надо? Вообще таким устройством от Телеметрики кто-нибудь пользовался?
Добавлено: 09 фев 2016, 12:12
Ursus
6. Выход № 4 – Контакт НЗ релейного выхода (220 В 200 Вт)
7. Выход № 4 – Основной контакт реле
8. Выход № 4 – Контакт НР релейного выхода (220 В 200 Вт
Добавлено: 09 фев 2016, 13:23
axelbor
Ursus писал(а): 6. Выход № 4 – Контакт НЗ релейного выхода (220 В 200 Вт)
Спасибо! Я им позвонил, мне все разъяснили, все понял.
А что касается самого оборудования, кто-нибудь пользовался Телеметрикой? В интернете мало отзывов, не понятно, что с качеством и хорошо ли все работает
Добавлено: 09 фев 2016, 16:56
Здесь в основном сервисники используют Кситал или Теплоком. В последнее время еще Зонт усиленно обсуждают.
Телеметрикой здесь тоже, увы, мало кто увлекается.
Добавлено: 09 фев 2016, 17:11
axelbor
Bahus писал(а): Здесь в основном сервисники используют Кситал или Теплоком. В последнее время еще Зонт усиленно обсуждают.
А что так все плохо с телеметрикой? Почему увы? Негативных отзывов о них не нашел, правда и положительных тоже мало. Просто у них есть своя служба монтажа и представительство в моем городе, в случае каких-то проблем можно оперативнее их решить (например неисправность их оборудования).
А по поводу монтажак котлу - я правильно понял - к клеммной колодке М1 на моем котле (клеммы 1,2) - убираем перемычку и тянем к GSM-термостату от клемм 1 и 2 два проводка?
Добавлено: 09 фев 2016, 22:47
Увы, потому что мало кто здесь поможет конкретным советом.
А аппарат может и хороший.
