Ecofour 24F - про вторичный теплообменник
Добавлено: 28 фев 2016, 13:43
Алексей Нико
Разъясните, пожалуйста, такой вопрос - при работе в режиме отопления (комнатный термостат, Т отопления задана 78 град., но доходит до 80, потом медленно - на 78) периодически появляется легкий свист/шипение с левой стороны внизу, т.е., со стороны 3-х ходового клапана. При этом котел греет в режиме форсажа (декоративная панель снята - вижу пламя). Если рукой пощупать вторичный теплообменник - он горячий. Если в это время включить ГВС секунд на 20-30 и снова на отопление, звук пропадает, а пламя уменьшается (режим модуляции?). Я правильно понимаю, что есть проблема с 3-х ходовым клапаном? Если да, то что можно сделать с минимальной разборкой? Видел информацию, что продаются новые металлические внутренности для этого клапана. Замена пластика на металл возможна без демонтажа корпуса клапана? Или я вообще не о том?
Добавлено: 28 фев 2016, 16:06
3-х ходовой изготовлен из латуни
сливаете воду из котла...
снимаете клипсу которая держит моторчик, снимаете мотор, а потом выкручиваете шток 3-х ходового(он на резьбе)
дальше ревизия, чистка
Добавлено: 28 фев 2016, 16:54
Теплообменник горячий - не показатель. Там байпасс идет.
Добавлено: 28 фев 2016, 17:23
Алексей Нико
Гуру, начинаю понимать. Спасибо! Вы считаете, что клапан все же подклинивает? У меня котел 2012 года. Я имел ввиду тех. сообщение № 2014-01, что с 21-й недели 2013 г. была изменена конструкция картриджа 3-х ходового клапана – композитная рамка заменена на латунную. Новый партномер 711356900 Картридж трехходового клапана с цельноточёной латунной рамкой. Есть смысл заранее заказать новый картридж и просто поменять? Или чистка/смазка поможет?
Отправлено спустя 21 минуту 30 секунд:
Bahus - спасибо, я этой тонкости не знал. Т.е. при работе в режиме отопления т/носитель циркулирует как через систему, так и по малому кругу? Все равно не пойму, как циркуляция организована. В мануале смотрю - там схема очень условная, да еще и, похоже, опечатка - под поз.4 вместо вторичного теплообменника написано, что это сбросной предохранительный клапан (3 бар). А где актуальную схему посмотреть?
Добавлено: 05 окт 2021, 08:44
И.Борщов
Bahus писал(а): 28 фев 2016, 16:54 Теплообменник горячий - не показатель. Там байпасс идет.
скажите,а это норма или как, у меня тоже вторичный теплообменник горячий в режиме отопления,не пойму это какая то рециркуляция типа подмеса горячей воды в обратку что ли? отопление работает хорошо,батареи горячие равномерно прогреваются,температура после отключения котла падает плавно,,, всегда ли должен быть вторичный теплообменник горячий при работе котла на отопление?
Добавлено: 05 окт 2021, 10:03
Байпасс призван обеспечить постоянный расход теплоносителя через первичный теплообменник котла. Соответственно, сопротивление вашей системы чуть больше чем нужно. Поэтому байпасс добавляет в обратку. Это нормально.
Добавлено: 05 окт 2021, 11:31
И.Борщов
Bahus писал(а): 05 окт 2021, 10:03 Байпасс призван обеспечить постоянный расход теплоносителя через первичный теплообменник котла. Соответственно, сопротивление вашей системы чуть больше чем нужно. Поэтому байпасс добавляет в обратку. Это нормально.
Спасибо,за подробное разъяснение!
