Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
Добавлено: 29 фев 2016, 19:04
andboss
Подскажите пожалуйста, какая минимальная тепловая мощность у котла SLIM 1.230in? Читаю руководство пользователя, обратил внимание на таблицу 4b - Минимальное давление на горелках на природном газе G20 составляет 5 мбар, при этом тепловая мощность указана как 16.3 квт. Хотя в тех. характеристиках указана минимальная мощность как 11.8 кВт. Каким цифрам верить???
Добавлено: 29 фев 2016, 20:39
dobsan
16,3
Добавлено: 29 фев 2016, 21:16
vv199
В итальянской инструкции при минимальном давлении газа на горелке 2,9мбар(G20) - мощность 11.8 kW
Добавлено: 29 фев 2016, 21:29
У вас в верхней таблице тоже написано -11.8
Добавлено: 29 фев 2016, 21:33
dobsan
vv199 писал(а): В итальянской инструкции 11.8 kW
Это старая инструкция.
В архиве такая же русская.
Добавлено: 29 фев 2016, 21:36
руководство пользователя ст.4 указано максимальная и минимальная тепловая мощность изделия http://www.baxi.ru/upload/iblock/b4e/sl ... ktsiya.pdf
Добавлено: 29 фев 2016, 21:42
dobsan
не выдаёт он на G20 11,8 без тактования
Добавлено: 29 фев 2016, 21:45
dobsan писал(а): не выдаёт он на G20 11,8 без тактования
-11.8 это значение на стенде , то есть его характеристика .
Добавлено: 01 мар 2016, 08:16
andboss
Вообщем, ничего не понятно. У него минимальное давление на горелках 5 мбар? Тогда в обоих инструкциях (и итальянской и русской) четко видно что мощность при этом равна 16.3 кВт. Хотя в тоже время в таблице 3а указан мин расход газа 1,43 м3/ч что примерно соответствует 12 кВт мощности... Действительно ли в режиме модуляции мощность плавно меняется от 11.8кВт или только от 16.3??? Может представитель baxi прокомментирует, или таких тут нет?
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Что значит старая? Характеристики котлов поменяли и теперь он модулирует от 16.3 а не от 11.8кВт как раньше???
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
plehan писал(а): руководство пользователя ст.4 указано максимальная и минимальная тепловая мощность изделия http://www.baxi.ru/upload/iblock/b4e/sl ... ktsiya.pdf
Вот в этом то и противоречие. Минимальная тепловая мощность в таблице 22 не соответствует минимальному давлению на горелках и мощности из таблицы 4b в первом сообщении.
Добавлено: 01 мар 2016, 08:51
У меня всегда был вопрос, почему 5 мБар, цифра слишком неконкретная.
Добавлено: 01 мар 2016, 09:32
andboss
И еще: почему в старой инструкции мин давление на горелках указано как 2.9мбар а в новой уже 5.0 мбар? Что-то действительно изменилось в конструкции котла?
Добавлено: 01 мар 2016, 11:42
andboss писал(а): Минимальное давление на горелках на природном газе G20 составляет 5 мбар, при этом тепловая мощность указана как 16.3 квт.
это для природного газа ;
andboss писал(а): Хотя в тех. характеристиках указана минимальная мощность как 11.8 кВт
- а это для сжиженного газа .
Итальянская инструкция предполагает что эти характеристики заточены под местные нормативы( Итальянские ) ( ИМХО).
Добавлено: 01 мар 2016, 13:17
andboss
т.е. все-таки поменялась конструкция котла? в старой инструкции и итальянской указано мин. давление для природного газа G20 как 2.9мбар а в новой - уже 5мбар.
Добавлено: 01 мар 2016, 13:20
скинте скан старой инструкции !
andboss писал(а): давление для природного газа G20 как 2.9мбар
- на горелке , а не в сети !
Добавлено: 01 мар 2016, 14:49
andboss
plehan писал(а): скинте скан старой инструкции !
Ссылка на старую инструкцию. Скачана с этого сайта
https://cloud.mail.ru/public/8XvN/RTqMNwdaL
В ней указано мин давление на горелке как 2.9мбар. В новой же - 5 мбар! Вот и вопрос - что то изменилось в конструкции?
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Табличка со старой инструкции
Добавлено: 01 мар 2016, 14:51
vv199
Инструкция с итальянского сайта от 03.11.2011.
http://www.baxi.it/docs/Slim_manuali.zip
Добавлено: 01 мар 2016, 15:07
andboss писал(а): Вот и вопрос - что то изменилось в конструкции?
- я думаю представители разъяснят !
Добавлено: 01 мар 2016, 15:10
andboss
vv199 писал(а): Инструкция с итальянского сайта от 03.11.2011.
В этой инструкции другая картинка - в примечании написано "5мбар=заводская калибровка". Все таки я думаю что минимум не изменился - 2.9мбар и котел как и указано в характеристиках модулирует от 11.8кВт до 22кВт.
Представители BAXI, помогите!
На какую величину настраивать минимальное давление на горелке (с отключенным проводом питания катушки модулятора)???
Добавлено: 01 мар 2016, 15:33
Как написано в текущей инструкции, так должно и быть...
Можете проверить по расходу газа при отключенном модуляторе. 10л (один оборот счетчика) / Т сек х 3,6 = расход м куб./час
Вообще для чугунного котла на практике это не имеет значения...
Добавлено: 01 мар 2016, 16:15
andboss
BAXI-Ural писал(а): Как написано в текущей инструкции, так должно и быть...
Главное что бы то что "написано" не было связано с "особенностями" перевода/понимания первоисточника...
А вот почему мин давление 5мбар только у моделей 1.230 i - iN и 1.300 i - iN ( у остальных - 2.9 )так никто и не смог ответить. Хотя цифра 5.0 указанная в скобках итальянской инструкции наводит на некоторые мысли.
Добавлено: 01 мар 2016, 17:43
Если Вас таки "обманут", то можете потребовать компенсации, написать претензию (я серьезно). :roll:
Тото у нас удивятся, когда прийдется платить за ошибки в инструкции... :lol:
Добавлено: 02 мар 2016, 16:06
andboss
Все-таки кто-нибудь, из личного опыта настройки мин давления на этой модели, может сказать - работает ли котел на 2.9мбар?
Добавлено: 04 мар 2016, 09:05
У самого работает меньше 5 потому что на 5 свистит гад, пришлось занизить 3,5-4 где-то.
Добавлено: 04 мар 2016, 10:06
andboss
garry писал(а): У самого работает меньше 5 потому что на 5 свистит гад, пришлось занизить 3,5-4 где-то.
Ясно, спасибо! А как у него работает алгоритм модуляции мощности горелки? Может есть у Вас какие наблюдения на этот счет?
Добавлено: 04 мар 2016, 14:14
У меня он работает практически на минимуме, потому что отапливаемая площадь 60 квадратов пока. В свое время купили за 26 тысяч просто, майн4 стоил 17. :)
Добавлено: 04 мар 2016, 16:55
andboss
Я имел ввиду - модуляция мощности может плавно изменяться или имеет два фиксированных режима min и max?
Добавлено: 04 мар 2016, 21:33
Конечно меняется согласно количеству шагов клапана, сколько их не помню
