Baxi main four 24 чудит!
Добавлено: 02 мар 2016, 09:00
				Baxi main four 24 с закрытой камерой сгорания год отработал нормально. На второй пошли странные явления:
1. заданная температура 65*С - при нагреве до 48*С всё нормально, дальше начинается шум как в закипающем чайнике и при 53*С гаснет, но ошибок не выдаёт. Остывает до 38*С снова включается и при 53 - снова выключается.
2. Вскрыл камеру сгорания и запустил котёл - включился набрал заданную температуру в 65*С, нормально отключился. Ни шума, ни щелчков,- тихо плавно как новый. Проверил несколько раз в режиме только отопление - нормально, в режиме с ГВС то же всё отрабатывает как надо.
3. Закрыл камеру и всё вернулось на круги своя - 53*С отключается с шумом. Вызвал "спецов" промыли Т.О., а воз и ныне там. Если кто сталкивался с подобной проблемой, будьте ласковы отпишитесь, за ранее благодарю.
