Baxi main 24i падает давление в системе
Добавлено: 03 мар 2016, 15:48
Strax_74
Здравствуйте!
Помогите. Имеется котел Baxi main 24 (котлу 5 лет)i, при длительном включении горячей воды (включение второго контура) давление в системе отопления падает. По советам, теплообменник под замену. Подскажите, какой теплообменник выбрать? где найти инструкцию по замене телообменника?
Добавлено: 03 мар 2016, 15:52
Сначала ревизируем расширительный бак котла.
Только потом, если положение не исправилось, разбираемся с утечками
Добавлено: 03 мар 2016, 15:54
Strax_74
Протечек в системе нет!
И желательно бы инструкции по ремонту, можно ссылки!
Добавлено: 03 мар 2016, 17:29
Если давление падает - есть утечка. По-другому быть не может, верно? А уж в системе она, в котле между контурами или аварийник скидывает - это вопрос другой. И причины и лечение всегда разные.
Ревизия расширительного бака.
Добавлено: 04 мар 2016, 06:59
Strax_74
Если учесть, что протечек в системе нет (проверенно не раз), аварийный клапан срабатывает только при давлении в красной зоне, а давлении падает когда включается горячая вода на длительное время (наполнение ванны, или работы душа), то наверно получается что теплообменник...
В таком случае помогите подобрать теплообменник и инструкцию по его замене!
Добавлено: 04 мар 2016, 07:10
Strax_74 писал(а): то наверно получается что теплообменник...
Почему же тогда давление не растет, когда ГВС не пользуетесь :roll:
И проверить то несложно. Перекрываете ХВС, открываете на слив горячую воду в мойке (т.е.сбрасываем давление в контуре ГВС). Котел продолжает работать на отопление. Наблюдаем...
Добавлено: 04 мар 2016, 07:19
Strax_74
Ок, проверим...
