Выбор регулятора давления gok.
Добавлено: 04 мар 2016, 13:11
ol2005
Доброго времени суток!
Планируется установка котла baxi luna 3 comfort 240 fi на газовых групповых балонах gok, предлагается регулятор давления на 50мбар и опционально на 37 мбар. Подскажите какой регулятор выбрать для этого котла?
Спасибо!
Добавлено: 04 мар 2016, 13:48
По инструкции на котел 37 мбар.
Добавлено: 04 мар 2016, 14:15
Смотрите сами, я сталкивался с тем что 37 реально выдавал максимум 30 в динамике, мне кажется это мало.
Добавлено: 04 мар 2016, 20:10
ol2005
Большое спасибо, скорее всего возьму на 50, а потом на котле выставлю на 37.
Добавлено: 04 мар 2016, 22:22
Энто как? На горелке выставлять будете?
Добавлено: 04 мар 2016, 23:02
ol2005
Насколько я понял, на входе в котел стоит свой регулятор давления, на котором судя по инструкции и регулируется давление 37 мбар при перестройке котла на сжиженный газ.
Добавлено: 05 мар 2016, 00:34
Ничего подобного. В котле можно регулировать только давление на горелке (после газового клапана).
