Не перезапускается Baxi Luna Duo-Tec 40
Добавлено: 07 мар 2016, 11:39
Добрый день.
Имеется котел Baxi Luna Duo-Tec 40. Работает на сжиженном газе. Функцию первого старта провели. Котел отработал один раз, выгнал воздух, определил газ, нагрел систему до 85 градусов, выключился. После этого заново не стартует. Ошибок не показывает.
Термостата комнатного нет, стоит перемычка. Датчика внешней температуры нет. Дымоход коаксиальный. Все параметры заводские, кроме типа газа. Пробовал менять время перезапуска в Р18 - не помогает. Котел реагирует только на ручной перезапуск с кнопок Р и +.
Фаза с нулем не перепутаны, заземления нет, напряжение в сети 228-230В. Давление газа нормальное, баллон полный. Кран заполнения системы закрыт. Что может быть не так?
