BAXI MAINFOUR 240F сбоит ГВС.
Добавлено: 08 мар 2016, 17:51
underground
Доброго времени суток. Данный котел эксплуатируется с весны 2013 года. Проблема такая, горячую воду либо сразу не нагревает при включении соответствующего крана, либо нагревает, но через некоторое время перестает нагревать. Это время может быть любым, 5-10-20 мин. Потом через некоторый интервал времени снова включается. Вот А-параметры во время глюка (кран горячей воды включен, вода идет холодная, индикатор наличия пламени горит, индикатор ГВС мигает, индикатор температуры показывает 24С, нажимаю "i"); А00 24; А01 . ;А02 69; А03 70; А04 32; А05 37; А06 41; А07 . ; А08 00. Котел в данное время работает в режиме отопление + ГВС. Помогите разобраться, в чем может быть проблема.
Добавлено: 10 мар 2016, 18:13
underground
Добавлено: 10 мар 2016, 20:31
underground писал(а): индикатор температуры показывает 24С
Это соответствует?
Значение параметра F09?
Давление газа в динамике? Какой газ?
Добавлено: 11 мар 2016, 19:34
underground
Индикатор показывает 24С, реальную температуру воды я не измерял, но она примерно соответствует этому значению, назовем её не холодная, а комнатная. При этом котел настроен на 41С в режиме ГВС и 32С кажется в режиме отопления.
Природный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд (G20).
F09-90
BAXI-Ural писал(а): Давление газа в динамике?
Не знаю как это сделать. Субъективно другие приборы (газовая плита) не страдает.
Вспомнил одну историю, в самом начала, как нам установили котел была проблема с противовзрывном обратном клапаном, который на входе в квартиру стоит. Выяснилось, там шарик подвисал, в результате была проблема с давлением, но тогда по плите заметно было. Клапан заменили, года три прошло с тех пор...
Добавлено: 13 мар 2016, 13:09
Сообщите серийный (matr) номер...
Кажись у вас не модулирует нормально газовый клапан, заедает в минимальном положении. Была такая беда с клапанами G-серии...
Добавлено: 14 мар 2016, 21:05
underground
BAXI-Ural писал(а): Сообщите серийный (matr) номер...
matr С02685326
Добавлено: 15 мар 2016, 00:29
10-й год. может и серая
Добавлено: 15 мар 2016, 18:10
underground
Bahus писал(а): 10-й год. м/б
Могу сказать только то, что в эксплуатацию вводился в 2012г. Дом (новостройка) долго не могли сдать в эксплуатацию, возможно котел и 10г.
Добавлено: 15 мар 2016, 19:04
С0 в серийнике обозначает 2010 год. 26-я неделя производства. Дальше собственно порядковый номер пятизнак.
Добавлено: 17 мар 2016, 18:43
underground
BAXI-Ural писал(а): Кажись у вас не модулирует нормально газовый клапан, заедает в минимальном положении.
Так клапан скорее всего менять придется?
Добавлено: 17 мар 2016, 20:50
Не клапан а плату
Добавлено: 18 мар 2016, 07:28
Нет, Павел, - это клапан... Либо менять, либо перебирать (может поможет), обратить особое внимание на сердечник сервоклапана...
Добавлено: 18 мар 2016, 10:21
Спорно Ярослав . Таких случаев десятки и ни одного я клапана не поставил на серый мэйн. Вернее ставил но дело не в нем.
