Страница 1 из 2
Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
Добавлено: 08 мар 2016, 21:06
kiv13
Добрый день.
Два дома установнены котлы Baxi Main5 24F после продолжительного использавания годячей воды падает давление в контуре отопления ну и соответственн котел отключается...
Добавлено: 08 мар 2016, 21:43
ревизия расширительного бака
Добавлено: 08 мар 2017, 17:11
AksenoffDen
Добрый день, у меня та же проблема. Из ниппеля расширительного бака идет вода, что сигнализирует о порванной мембране. Собственно котел проработал два года. Брать новый бак как то неохота, ибо боюсь повторения. Суть вопроса, если я удлиню магистраль штатного расширительного бака и выведу наружу подсоединив к внешнему баку, будет ли это правильно? Какие моменты следует учесть при подобной схеме? Собственно (Котел не на руках, чтоб уточнить нужно ехать за 200 км), не подскажите какая резьба на штуцере стокового РБ?
Добавлено: 08 мар 2017, 17:22
dxpoha
купите бак. проверьте давление. 0,8 атм(нужно). по резьбе не подскажу.
Добавлено: 08 мар 2017, 17:30
AksenoffDen
Вы имеете ввиду стоковый или внешний бак?
Добавлено: 08 мар 2017, 20:54
У штатного какая-то козья резьба. 3/8 что ли. Если вообще не метрическая. Поэтому проще врезать сторонний бак тупо в систему. А котловой не трогать.
Добавлено: 08 мар 2017, 21:03
AksenoffDen
И врезать в систему минуя котел? То есть котловой даже не глушить? 3/8 нипель то не проблема раздобыть. А там к баку кородкая гибкая подводка идет?
Добавлено: 08 мар 2017, 21:06
- система общая , врезайте где удобно . в котле менять бак на самопальный это геморройно !
Добавлено: 08 мар 2017, 21:17
AksenoffDen
Я как бы не хотел менять бак в котле. Была задумка вывести подводку на внешний котел из штатного места подключения.
И как насчет того что в случае установки внешнего бака, поведет себя штатный (Внутренний бак) в плане герметичности?
Добавлено: 08 мар 2017, 21:29
Не жалуются !
Добавлено: 09 мар 2017, 09:42
А чего с герметичностью? У вас там золотник, а следом колпачок через прокладку. Давить не должно.
Добавлено: 09 мар 2017, 19:58
AksenoffDen
Сверху на пипку ниппеля завинчен советский еще, металлический колпачек с прокладкой. Папа золотник выкрутить не мог, накачал и таким образом загерметизировал. Я как колпачек открутил, там зашипело (Золотник вообще не держит. Я и откручивал колпачек с целью попробовать выкрутить) и появились капли воды. По воде я и осмелился судить о том что мембрана не герметична.
Добавлено: 09 мар 2017, 20:17
Так золотник новый вкрутите. Тоже мне проблема.
Отправлено спустя 30 секунд:
В автомобильном горсть на червонец
Добавлено: 09 мар 2017, 21:28
AksenoffDen
Проблеммы вкрутить нету. Со слов отца он не выкручиваеться. А то что через неработающий золотник идет вода, я сам видел. Или проблемма в золотнике и вода должна идти?
Добавлено: 09 мар 2017, 22:25
Надо выкрутить. Закис поди просто. Да и не удобно там.
Ну так-то и колпачка должно хватить, если металлический.
Добавлено: 09 мар 2017, 23:24
AksenoffDen
Это понятно что надо. Но ведь если вода идет, то мембране ведь конец? Ну выгручу, поменяю золотник, от замены бака это не спасет.
Добавлено: 09 мар 2017, 23:27
dobsan
Воздух в бак попадёт проржавеет.
Добавлено: 10 мар 2017, 10:26
Это каким же образом воздух в бак попадет? Там давление маленько побольше, чем атмосферное.
Нет, не спасет. Но можно минимизировать возможность утечки через золотник.
Добавлено: 10 мар 2017, 20:05
AksenoffDen
Так и нет утечки то. Колпачек то привинчен.
Добавлено: 10 мар 2017, 21:45
dobsan
Bahus писал(а): Это каким же образом воздух в бак попадет? Там давление маленько побольше, чем атмосферное.
из теплоносителя.
Добавлено: 10 мар 2017, 23:08
Как это?
Добавлено: 13 мар 2017, 21:21
dobsan
Воздух в котёл попадает !?
Добавлено: 13 мар 2017, 22:43
Так он через спускники уйдет. А если все заканопачено, так ему туда и не попасть.
Добавлено: 14 мар 2017, 21:42
dobsan
Пусть будет так.
А что выше: спускник (красным) или подключение бака (синим)?
Добавлено: 14 мар 2017, 23:55
А то не выдавит думаешь?
На крайняк тем же золотником спустить вручную можно будет, до появления воды. Чем не Маевский.
Добавлено: 15 мар 2017, 21:35
dobsan
Значит есть вероятность попадания !
Добавлено: 22 мар 2017, 14:25
Игорь1963
Здравствуйте, форумчане! Травит золотник расширительного бака. Не могу выкрутить. Подкачал, завинтил мет. колпачком. Прошло десять дней давление опять припало. Обмыливал, вроде не травит. Может потихоньку через колпачок спускать или надо искать в другом месте утечку? И возможно ли вообще выкрутить золотник, или он впресован? Бак менять?
Добавлено: 22 мар 2017, 21:58
Золотник обычный, как на колесах. Соответственно и выкручивается так же.
Добавлено: 23 мар 2017, 00:49
Игорь1963
А клапан стравливания воздуха должен быть в завинченном состоянии или всегда отвинчен? Спасибо!
Добавлено: 23 мар 2017, 00:59
Всегда открыт !
