Baxi Luna3 comfort 1.310 Fi нужна помощь в настройках!
Добавлено: 17 мар 2016, 12:37
Всем доброго дня! Имеется котел Luna 3 comfort 1.310 Fi. Панель управления с датчиком вынесена из бойлерной в холл первого этажа.
Какие нужно установить настройки, что бы:
1.Котел работал по температуре в помещении, а не по температуре теплоносителя.
2.При этом теплоноситель (вода) прогревался до температуры 60-70 градусов.
Мои предположения по настройке параметров:
AMBON 1
YSELF значение без разницы, так как нет подключенного датчика уличной температуры
MODUL 0
Не понятно какой поставить K REG. BUILD имеет заводское значение 5. Думаю можно поставить 8-10, так как дом построен из СИП панелей, имеющих высокую тепловую инерцию. Зимой при температуре за бортом -24, при отключении электричества, дом за сутки остыл всего на 2-3 градуса.
AMBON 1
MODUL 0
