подключение бойлера к котлу
Добавлено: 20 мар 2016, 18:47
74 rinat
нужен ли дополнительный циркуляционный насос для подключения бойлера косвенного нагрева Baxi слим UB 80 к газовому котлу Baxi слим 1.150 i .
Добавлено: 20 мар 2016, 19:00
Если купите трёхходовой, то нет. Только котлом в 15 киловатт вы упаритесь греть его.
Добавлено: 20 мар 2016, 19:06
74 rinat
спасибо за ответ
Добавлено: 20 мар 2016, 22:20
Слим ориентирован на работу двух насосов (один на отопление, другой на ГВС). Для этого на плате есть соответствующие клеммы.
Я думаю в этом случает финансовых затрат меньше будет. Да и логика попроще.
Добавлено: 21 мар 2016, 17:40
Игорь-2
А если переключатель D.POMPA переключить в положение OFF, как SLIM будет управлять насосами при работе с бойлером? Он воспримет это как то, что насос один, выключать его не надо, а переключение на бойлер и обратно делается трехходовым клапаном, которым управляет не котел?
Добавлено: 25 мар 2016, 22:57
описано в инструкции, в частности работа с 3-х ходовым
Добавлено: 26 мар 2016, 14:17
Игорь-2
В моей инструкции к Slim-у про работу с трехходовым нет ни слова, а про D.POMPA сказано лишь, что он всегда должен быть в положении ON.
Добавлено: 26 мар 2016, 22:15
Nuvola_240-280 котлы-инструкция.pdf
(1.43 МБ) 327 скачиваний
плата Siemens применялась как на котлах Slim так и на котлах первой серии Nuvola, Luna
в прилагаемой инструкции есть схема на стр 20 для подключения 3-х ходового
Добавлено: 27 мар 2016, 22:25
Игорь-2
Спасибо! Знать бы еще: как плата "понимает" на каком котле она установлена и что к ней на разъем А8 подключен ТХК, а не второй насос, т.е. при запросе ГВС отключать насос отопления не надо... Про D.POMPA так же написано: всегда должен быть в положении ON...
