Ошибка E98
Добавлено: 21 мар 2016, 16:23
Лена Понкратова
Здравствуйте. у нас установлен котёл Baxi Mainfour 240F. Последнее время при скачках напряжения начинает щёлкать стабилизатор (Teplocom st-400) и вырубает котёл. Когда котёл включается, стабилизатор опять щёлкает и вырубает его. И так несколько раз. Приходится выключать его совсем. Нормально ли это? Я имею ввиду то, что стабилизатор выключает котёл? Разве он не должен поддерживать его работу в таких случаях? А сегодня опять защёлкал, котёл выключился, а когда включился - не смог зажечься. Примерно три-четыре попытки делает, чтобы зажечь горелку, перезапускает, затем выдаёт ошибку E01. Кнопочку "Перезапуск" нажимаем, котел наконец зажигается, буквально на 2 минуты, и выдаёт ошибку E98. Так было где-то с час. Сейчас котёл работает нормально. Стоит вызвать мастеров или сменить стабилизатор? И что это за ошибка такая? Буду очень признательна за ответ.
Ошибка E98
Добавлено: 21 мар 2016, 16:52
У стабилизатора тоже есть пределы стабилизации величины напряжения.
ST-400, если не изменяет память, вырубает выход если входное упало ниже 140В, либо выходное не получается уменьшить ниже 242В. Чтобы не навредить подключенному прибору стабилизатор выход и отключает. С цифрами могу наврать, они есть в паспорте на стабилизатор.
В любом случае, если стабилизатор щелкает - значит он "в процессе работы" и у него на входе отвратительное напряжение.
E98 - общая ошибка платы.
В любом случае проблема с электрикой. Е01 иногда тоже об этом может косвенно свидетельствовать. Котел тут не виноват, просто он не может адекватно среагировать на такое питание.
Ошибка E98
Добавлено: 21 мар 2016, 19:22
Лена Понкратова
Спасибо за ответ. Сломаться от этого котел может?
Ошибка E98
Добавлено: 21 мар 2016, 19:29
Ursus
Может. Купите тестер китайский за 300 рублей. И посмотрите какое напряжение в розетке до и после стабилизатора.
Ошибка E98
Добавлено: 21 мар 2016, 19:41
Лена Понкратова
218-230В скачет, когда трещит.
Ошибка E98
Добавлено: 22 мар 2016, 00:43
Вот вам и ответ.
А еще попробуйте замерять когда он выход вырубит. Офигеете.
Ошибка E98
Добавлено: 22 мар 2016, 07:35
Лена Понкратова
Т.е. мастера в этом случае не помогут, даже если что-то заменят? может, тогда имеет смысл стабилизатор поменять или приобрести бесперебойник?
Ошибка E98
Добавлено: 22 мар 2016, 10:13
Ursus
Лена Понкратова писал(а): Т.е. мастера в этом случае не помогут, даже если что-то заменят? может, тогда имеет смысл стабилизатор поменять или приобрести бесперебойник?
начните с мультиметра, это более дешёвый путь.
если есть большие провалы или пики по напряжению, то лучше ИБП он-лайн.
если просто напряжение скачет, по СН по мощнее релейного типа, без разрыва фазы.
еще котёл заведите на свою линии, что бы на ней кроме котла и насосов ни чего не было (если это возможно).
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
При включении стабилизатора в сеть включается индикатор «СЕТЬ» и через 3 секунды начинается режим стабилизации выходного напряжения. В диапазоне входных напряжений от 165±5В до 260±5В, индикатор «СЕТЬ» горит непрерывно, если же входное напряжение меньше 165±5В или больше 260±5В, индикатор «СЕТЬ» начинает мигать.
В диапазоне выходных напряжений стабилизатора от 170±3В до 242±3В, индикатор «ВЫХОД» горит непрерывно, если же выходное напряжение стабилизатора меньше 170±3В или больше 242±3, срабатывает схема защитного отключения нагрузки и стабилизатор отключает нагрузку, при этом индикатор «ВЫХОД» гаснет. После защитного отключения нагрузки при возвращении уровня входного напряжения в диапазон от 170±3В до 242±3 В к стабилизатору автоматически вновь подключается нагрузка и включается индикатор «ВЫХОД».
вот ответы на ваши вопросы.
надо искать стабилизатор с более широкими параметрами.
только нужно определиться у вас оно завышено или занижено.
Ошибка E98
Добавлено: 22 мар 2016, 13:16
Лена Понкратова
Котел у нас отдельно подключен. больше на этой линии у нас ничего нет. в любом случае, спасибо за советы.
Ошибка E98
Добавлено: 22 мар 2016, 13:59
Ursus писал(а): надо искать стабилизатор с более широкими параметрами.
Как говорят медики - лечить надо не симптомы, а болезнь.
Приведите в порядок электроснабжение здания и внутреннюю электросеть. У вас кроме котла еще наверное техника недешевая дома имеется.
Ошибка E98
Добавлено: 10 ноя 2016, 10:41
vag
У меня такая же ошибка. Уже два дня пытаюсь побороть эту ошибку. После того как она выходит нажимаю Ок, котел, после нескольких попыток все-таки запускается, за тем, проработав какое то время, когда 10 часов, а когда и 20 минут, опять выдает эту же ошибку. Что нужно сделать?
Ошибка E98
Добавлено: 10 ноя 2016, 13:52
Ну хотя бы тему эту почитать...
А начать с проверки электроснабжения.
Ошибка E98
Добавлено: 11 ноя 2016, 09:09
vag
BAXI-Ural писал(а): А начать с проверки электроснабжения.
С электроснабжением все Ок. Стоит стабилизатор, правда китайский, на 0,5 кВт. Все в пределах нормы, судя по тем ответам, которые были в теме ранее.
Ошибка E98
Добавлено: 11 ноя 2016, 09:11
vag писал(а): С электроснабжением все Ок.
А как проверяли что схема TN-C-S соблюдена?
Ошибка E98
Добавлено: 11 ноя 2016, 09:19
vag
BAXI-Ural писал(а): vag писал(а):
Источник цитаты С электроснабжением все Ок.
Я ничего не проверял, но до сих пор котел проработал уже год. А ошибка появилась только теперь, и что самое интересное в основном по ночам, днем почти не отключается.
Ошибка E98
Добавлено: 11 ноя 2016, 10:24
vag писал(а): Я ничего не проверял
Тогда что вам здесь надо, если не собираетесь выполнять рекомендации и еще и врете? :x
Скорее всего "электроснабжение" и не при чем, но необходимо исключить...
Ошибка E98
Добавлено: 11 ноя 2016, 15:22
vag
BAXI-Ural писал(а): Тогда что вам здесь надо, если не собираетесь выполнять рекомендации и еще и врете?
Но год котел работал при той же схеме, ошибки не было?
Ошибка E98
Добавлено: 11 ноя 2016, 16:52
Ну я вот три года на текущей машине езжу - все нормально было. А сейчас троить начала. Ну не может же быть бензин плохим. Машина же не едет, значит дело в ней, так?
Это я к тому, что на работу котла влияет очень много внешних факторов. И стандартное оправдание - "ну до этого же все месяц/год/пять работало" - не канает. Эффект бабочки в том числе может присутствовать.
Ошибка E98
Добавлено: 12 ноя 2016, 10:21
vag
Bahus писал(а): Ну я вот три года на текущей машине езжу - все нормально было. А сейчас троить начала. Ну не может же быть бензин плохим. Машина же не едет, значит дело в ней, так?
Тогда может у вас есть ответ почему котел не постоянно выдает ошибку, и даже не через равные промежутки времени? Сегодня ночью например у нас не было электроэнергии и я, примерно с 18 часов, включил эл. генератор. Котел проработал нормально, остановился всего лишь один раз. Потом где то в 2 часа ночи дали электроэнергию, я переключил котел, до сих пор работает. Если бы "троил" так наверное бы постоянно, или хотя-бы через равные промежутки времени.
Ошибка E98
Добавлено: 12 ноя 2016, 10:51
Нет у меня ответа. Я не ТГВ-шник и не электрик.
Вам же несколько советов набросали. Наверное есть смысл их проверить
Ошибка E98
Добавлено: 12 ноя 2016, 15:52
Игорь-2
vag писал(а): Сегодня ночью например у нас не было электроэнергии и я, примерно с 18 часов, включил эл. генератор. Котел проработал нормально, остановился всего лишь один раз. Потом где то в 2 часа ночи дали электроэнергию, я переключил котел, до сих пор работает.
Ну вот Вам и ответ - дело в электропитании однозначно. А вот что с ним, надо разбираться.
vag писал(а): Если бы "троил" так наверное бы постоянно, или хотя-бы через равные промежутки времени
Если бы дело было в котле, то вот тогда он и "троил" бы постоянно... А так работает "по факту" поступающего электропитания...
